Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Спецификации в документах сборки
Добавление файлов будущей версии в качестве компонентов сборки
Expand Присоединенные деталиПрисоединенные детали
Expand Конверты сборкиКонверты сборки
Expand Элементы сборкиЭлементы сборки
Переупорядочение и откат в сборках
Сохранение экземпляров компонентов как новых файлов
PropertyManager Заменить компоненты
Нумерация экземпляров компонентов в сборках
Очистка неиспользуемых элементов
Expand Визуализация сборкиВизуализация сборки
Expand Инструмент DefeatureИнструмент Defeature
Expand Авто-компонентыАвто-компоненты
Collapse АвтокрепежиАвтокрепежи
Уравнения в сборках
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Автокрепежи
В окне Автокрепежи PropertyManager можно вставлять в сборки крепежи и связанные крепежные детали. Автокрепежи — это полностью управляемые с помощью параметров детали SOLIDWORKS из библиотеки Toolbox .
Чтобы открыть PropertyManager, выполните одно из описанных ниже действий.
  • Добавьте в сборку новый автокрепеж. Нажмите Автокрепежи (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Автокрепежи.
  • Отредактируйте существующий автокрепеж. Щелкните правой кнопкой мыши параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
Выбор
Заполнить все Добавляет крепежи во все отверстия сборки.
Добавить Добавляет крепежи в выбранные отверстия. Можно выбрать отверстия, грани или компоненты. При выборе грани с помощью параметра Автокрепежи выполняется поиск всех имеющихся отверстий, проходящих через поверхность. При выборе компонента с помощью параметра Автокрепежи выполняется поиск всех имеющихся отверстий, принадлежащих компоненту.
При выборе параметра Заполнить все или Добавить в сборку будут добавлены новые крепежи. Длина нового крепежа - это следующая наименьшая длина глухого отверстия по государственному стандарту и следующая наибольшая длина сквозного отверстия по государственному стандарту. Если отверстия глубже, чем наибольшая длина крепежа, используется наибольшее значение.
  • Если используется Отверстие под крепеж, то тип крепежа совпадает с типом отверстия, а диаметр приобретает соответствующий размер.
  • Для Простого отверстия или цилиндрического выреза можно указать тип крепежа по умолчанию. Диаметр крепежа - следующий наименьший размер по государственному стандарту.
Результаты
Список групп крепежей, которые добавляются или редактируются. Выберите группу, чтобы изменить тип и свойства крепежа, описанные в разделах Компоненты ряда и Свойства ниже.
Редактировать группу Отображение дерева крепежей. Вы можете:
  • Развернуть дерево для отображения отверстий и рядов отверстий для каждой группы.
  • Объединить две Группы путем перетаскивания одной группы в тот же раздел Группа, которому принадлежит другая группа.
  • Разделить серии путем перетаскивания отверстия в другую Группу.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на Ряд и выберите:
    Изменить тип автокрепежа
    Delete
    Переставить (Доступен только для сквозных отверстий.) Головки крепежей переносятся на другую сторону соединения.
    Properties Отображение свойств крепежей в нижней части окна PropertyManager.
Редактировать крепежи Возвращает список групп крепежей.
Компоненты ряда
Отображение типа крепежа для элемента, выбранного в списке Результаты.
Крепеж Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы изменить тип крепежа или вернуться к типу крепежа по умолчанию.
  Авто-настройка размера до диаметра отверстия Автоматическое обновление размера крепежной детали при изменении диаметра отверстия. Если для крепежей и связанных с ними сопряжений используется данный параметр, то в дереве конструирования FeatureManager они отмечены молнией. Например: крепеж и сопряжение концентричности .
  Авто-обновление длины Автоматически обновляет длину болта или винта при добавлении комплектного оборудования, например, шайбы или гайки. Если для крепежей и связанных с ними сопряжений используется данный параметр, то в дереве конструирования FeatureManager они отмечены молнией. Например: крепеж и сопряжение концентричности .
Верхний Выводит список шайб, выбранных для использования под головкой крепежа. Нажмите Добавить в верхний комплект и выберите оборудование для добавления в верхний комплект.
Нижний (Доступен только для сквозных отверстий.) Выводит список шайб и гаек, выбранных для использования на конце крепежа. Нажмите Добавить в нижний комплект и выберите оборудование для добавления в нижний комплект.
Свойства
Отображение свойств крепежных деталей, выбранных в разделе Компоненты ряда. Доступные свойства зависят от типа крепежа. Можно отредактировать свойства, такие как размер и длина.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Автокрепежи
*Отзыв:
Печать разделов
