Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры внешних ссылок
Определяет, как открываются и управляются файлы детали, сборки и чертежа с внешними ссылками.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры или Инструменты > Параметры и щелкните Внешние ссылки.
Сброс Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Открыть ассоциированные документы с доступом только для чтения Указывает, что все документы, имеющие внешние ссылки, по умолчанию будут открываться с доступом только для чтения.
Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отменить изменения) Указывает, что при сохранении или закрытии родительского документа ассоциированные документы, открытые только для чтения, сохраняться не будут.
Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке Позволяет создать внешние ссылки на одну деталь из нескольких контекстов сборки. Однако каждый отдельный элемент или эскиз в сборке может иметь только одну внешнюю ссылку.
Загрузка документов ссылки Указывает на необходимость загрузки документов со ссылками при открытии документа с внешними ссылками.
Спросить Запрос на загрузку документов с внешними ссылками при каждом открытии документа с внешними ссылками.
Все Загрузка всех документов, на которые ведут внешние ссылки.
Нет Отмена загрузки документов, на которые ведут внешние ссылки. Внешние ссылки могут отображаться как внеконтекстные, пока не будут открыты документы, на которые имеются внешние ссылки.
Только измененные Загрузка только тех документов, на которые ведут внешние ссылки и которые изменены с момента последнего открытия исходного документа.
Загрузить документы только в памяти (Не доступно при выборе Нет для параметра Загрузить документы со ссылками.) Загрузка документов со ссылками выполняется только в памяти, но не при открытии в отдельных окнах. Это позволяет постоянно поддерживать актуальность данных без открытия окна для документов, просмотр которых не требуется. Этот параметр полезен при открытии сборки с несколькими деталями компонентов, которые имеют внешние ссылки.
Поиск внешних ссылок в Поиск отсутствующих документов в папках документов со ссылками, указанных в разделе Параметры системы > Расположения файлов.
В противном случае используется стандартная процедура рекурсивного поиска.
Включить под-папки Поиск в подпапках из папок Документы со ссылками .
Исключая активные папки и недавние места сохранения Блокирует в программе поиск открытых папок и папок, в которых элементы сохранены недавно.
Команда К документам со ссылками открывает диалоговое окно Параметры системы - Расположения файлов.
Обновить старые ассоциированные таблицы параметров на Определяет, что произойдет со связанными значениями и параметрами, если модель и таблица параметров не совпадают.
Спросить
Программа выдает запрос при открытии документа с таблицей параметров, не совпадающей с моделью.
Модель
Таблица параметров обновляется на основе значений, имеющихся в модели.
Файл Excel
Модель обновляется на основе значений в таблице параметров.
Сборки
Автоматически создавать имена для справочной геометрии Когда этот параметр отключен, можно создавать сопряжения с деталями, для которых имеется доступ только для чтения, поскольку используются внутренние коды граней или кромок деталей. Если не будет выполняться замещение компонентов, лучше оставить этот параметр отключенным, особенно в многопользовательской среде.
Когда этот параметр включен, коды поверхностей создаются автоматически (например: Грань1, Грань2) при сопряжении детали, и при этом в большинстве случаев к детали требуется доступ для записи. Включите этот параметр, если планируется заменять компоненты с использованием тех же кодов поверхностей, не забывая при этом, что для используемых деталей необходимо иметь доступ с правами записи. (Переименуйте соответствующие кромки и/или грани в компоненте замены, чтобы они соответствовали именам кромок/граней в исходной детали.)
Обновить имена компонентов, когда документы заменяются Данный параметр следует отключать, только если используется диалоговое окно Свойства компонента для назначения имени компонента в дереве конструирования FeatureManager, отличающегося от имени файла компонента.
Не создавать внешние ссылки для модели Выберите этот параметр, чтобы не создавать внешние ссылки при проектировании контекста сборки. При создании нового компонента не будет создано ни одного сопряжения на месте. Внешние ссылки также не появляются при создании ссылки на геометрию других компонентов, например, при использовании параметров Преобразование объектов или Смещение объектов, или при вытягивании До вершины другого компонента.
Отображать "x" в дереве элементов для разорванных внешних ссылок Объекты флагов, которые имеют разорванные внешние ссылки с указателем (x) в дерево конструирования FeatureManager. Удалите этот параметр, если требуется скрыть указатели (x).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры внешних ссылок
*Отзыв:
Печать разделов
