Ассоциированная конфигурация
Выберите конфигурацию в списке. Если выбранный компонент является экземпляром массива компонентов, выберите один из следующих параметров:
Использовать ту же конфигурацию, что и первоначальный компонент массива
Данный параметр устанавливается по умолчанию, если выбранный компонент является экземпляром массива компонентов.
Использовать именованную конфигурацию
Выберите этот параметр для указания конфигурации, отличной от первоначального компонента массива, и выберите необходимую конфигурацию в списке.
Изменить свойства в
(Доступно только в сборке с более чем одной конфигурацией.) Настройка свойств в разделах Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Состояние погашения
Используется для управления состоянием погашения компонента.
Погашенные
Извлекает компонент из сборки, не удаляя их. Он не загружается в память и более не является функциональной частью сборки.
Решенные
Полностью загружает компонент в память. Компонент полностью функционален и полностью доступен.
Сокращен
(Недоступен в узлах с параметром Гибкий.) Загружает только подмножество данных модели компонента.
Решить
(Доступен только для узлов, не для деталей.) Устанавливает состояние узла:
Жесткий
Предотвращает перемещение компонентов узла друг относительно друга. Узел выступает в качестве единого целого.
Гибкий
(Недоступен для сокращенных узлов.) Позволяет перемещать компоненты узла друг относительно друга. Компонент перемещается только в пределах своих степеней свободы в соответствии со своими сопряжениями.
Свободные узлы применяются только к активной конфигурации.
Конверт
Преобразует компонент в конверт.Кроме того, Исключить из спецификации становится выбранным, поскольку конверты никогда не включаются в спецификацию. |
Используется для удаления этого компонента из спецификации. Применяется только к спецификациям в виде таблицы, но не к спецификациям в файле Excel. Этот параметр автоматически выбирается при выборе Конверт. |
