Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Гибкие узлы сборки
По умолчанию при создании узла сборки он является жестким. В родительской сборке узел сборки является отдельным объектом, и его компоненты не перемещаются относительно друг друга. Однако можно сделать узел сборки гибким. Благодаря этому в сборке родителя можно перемещать отдельные компоненты узла сборки.
Достоинство этой функции проявляется, например, в том случае, когда требуется переместить компоненты поршневого узла в сборку двигателя. Можно перемещать отдельные компоненты поршневого узла, сохраняя группировку компонентов в виде узла.
Учтите следующее при использовании гибких узлов сборки:
Сопряжения Сопряжения в гибком узле решаются одновременно с сопряжениями родительской сборки. Поэтому перемещение или вращение компонента узла не нарушает сопряжения в узле или его родительской сборке. Компонент перемещается только в пределах своих степеней свободы в соответствии со своими сопряжениями.
Несколько экземпляров Можно вставить более одного экземпляра в узел одной конфигурации родительской сборки. Некоторые экземпляры можно сделать точными, а другие свободными, а также разные экземпляры могут иметь различные положения компонентов узла сборки.
Настройка для определения гибкого узла сборки
Чтобы сделать узел сборки гибким:
  1. Нажмите на узел сборки в дереве конструирования FeatureManager и выберите Свойства компонента .
  2. В диалоговом окне в разделе Свободно выберите Решить как, затем нажмите OK.
    Команда Гибкий недоступна для сокращенных узлов.
    Диалоговое окно Свойства компонента позволяет изменять другие свойства узла сборки. Чтобы сделать узел сборки гибким, можно просто выбрать Сделать узел сборки гибким на контекстной панели инструментов.
    В дереве конструирования FeatureManager значок меняется на . Это показывает, что узел сборки стал гибким.
Переключение между гибким и жестким состоянием
Можно переключаться между гибким и жестким состояниями для узлов сборки из панели меню узла сборки.
Выполните следующие операции, чтобы сделать жесткий узел сборки гибким.
  1. Откройте сборку, содержащую жесткий узел сборки.
  2. В дереве конструирования FeatureManager нажмите на жесткий узел сборки и выберите Сделать узел сборки гибким .
    Чтобы сделать гибкий узел сборки жестким, выберите узел сборки и нажмите Сделать узел сборки жестким .
    Также можно выбрать Гибкие или жесткие (панель инструментов "Сборка").
    Для моделей с несколькими конфигурациями этот способ приведет к изменениям только в активной конфигурации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Гибкие узлы сборки
*Отзыв:
Печать разделов
