Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Формирование новой сборки из существующих компонентов
Можно сформировать узел сборки из компонентов (отдельных деталей или узлов сборки), которые уже находятся в сборке, посредством их перемещения на один уровень вниз в порядке построения сборки.
Перед созданием нового узла сборки, можно указать поведение по умолчанию для его сохранения, либо в виде отдельного внешнего файла сборки, либо в виде виртуального компонента в составе родительского файла сборки. Нажмите Инструменты > Параметры > Системные параметры > Сборки и выберите или очистите Сохранить новые компоненты во внешних файлах.
Рекомендации: До начала работы желательно разместить по крайней мере один компонент и создать для него сопряжение, затем выбрать этот компонент первым.
Все компоненты должны располагаться на одном уровне внутри одной родительской сборки.
Для формирования новой сборки из существующих компонентов:
  1. В графической области или в дереве проектирования FeatureManager выберите компоненты, удерживая клавишу Ctrl.
  2. Выполните одну из следующих операций:
    • Правой кнопкой мыши щелкните один из выбранных компонентов и выберите команду Создать новый узел сборки.
    • Нажмите Вставка > Компонент > Сборка из [выбранных] компонентов.
      Чтобы создать узел сборки из компонентов, содержащихся в одной из папок дерева проектирования FeatureManager, щелкните эту папку правой кнопкой мыши и выберите Сформировать новый узел сборки.
    В зависимости от настройки параметра Сборкипроизойдет одно из двух событий:
    • Новый узел будет сохранен в качестве виртуального компонента в составе родительской сборки.
    • Откроется диалоговое окно Сохранить как, в котором можно сохранить новый узел в свой собственный файл сборки. Если необходимо, перейдите в другую папку, введите имя файла и нажмите Сохранить.
    Новый узел сборки добавляется на том уровне, где располагались выбранные компоненты, а компоненты перемещаются в новый узел сборки.
Пример
В этом примере сборка A содержит компоненты P1 и P2.
P1 и P2 выбираются для формирования нового узла сборки, S1.
Теперь, вместо ссылок на отдельные документы компонентов P1 и P2, сборка A имеет ссылку на документ узла S1.
Любые сопряжение, существующие между компонентами P1 и P2, перемещаются из группы Сопряжений сборки A в группу Сопряжений узла сборки S1.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Формирование новой сборки из существующих компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
