Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Обзор интерфейса пользователя
Изменение фона
Доступность
Expand Окна и отображенияОкна и отображения
Expand Графическая областьГрафическая область
Панель управления
Collapse Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Обзор дерева конструирования FeatureManager
Условные обозначения, используемые в дереве конструирования FeatureManager
Виды дерева конструирования FeatureManager
Параметры отображения дерева конструирования FeatureManager
Погашение имен конфигурации/состояния отображения в дереве конструирования FeatureManager
Просмотр связей элементов
Отклик дерева конструирования FeatureManager на выборы
Expand Полоса откатаПолоса отката
Параметры FeatureManager
Переходы по стрелкам в дереве конструирования FeatureManager
Выбор в дереве конструирования FeatureManager
Доступ к последним функциям с помощью истории
Найти в дереве конструирования FeatureManager
Фильтрация дерева конструирования FeatureManager
Добавление папок и подпапок
Папка "Часто используемые" в дереве конструирования FeatureManager
Группировка элементов в папках "Избранное"
Отображение связи проектов
Журнал проектирования
Добавить вложение
Комментарии
Метки
Отображение описаний элементов
Изменение описания элемента
Что неверно?
Плавающее дерево конструирования FeatureManager
Обзор функций PropertyManager
"Липкие" настройки
Expand ConfigurationManagerConfigurationManager
Expand Команды, меню, панели инструментовКоманды, меню, панели инструментов
Панель дисплея
Expand Панель з&адачПанель з&адач
Строка состояния
Expand Instant3DInstant3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Чтобы задать параметры дерева конструирования FeatureManager:
Нажмите ПараметрыTool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры, затем выберите FeatureManager.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Прокрутка выбранного элемента в виде Дерево конструирования FeatureManager автоматически переходит к показу элементов, соответствующих объектам, выбранным в графической области.
Отключение этого параметра рекомендуется для сложных частей и сборок. Затем, чтобы выбрать элемент, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Найти элемент (в дереве).
Именовать элемент при создании При создании элемента его имя автоматически выбирается в дереве конструирования FeatureManager, позволяя ввести новое имя.
Передвижение, используя стрелочные клавиши При использовании указателя в дереве конструирования FeatureManager можно использовать клавиши со стрелками для перехода.
Динамическая подсветка Геометрические элементы в графической области (кромки, грани, плоскости, оси и т.д.) подсвечиваются при помещении на них указателя мыши в дереве конструирования FeatureManager.
Используйте прозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager для частей/сборок Плавающее дерево конструирования прозрачное. Когда параметр отключен, плавающее дерево конструирования непрозрачное.
Плавающее дерево конструирования FeatureManager:
Непрозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager:
Включить фильтр дерева FeatureManager Отображение поля в верхней части дерева конструирования FeatureManager с тем, чтобы ввести текст для фильтрации.
Разрешить переименование файлов компонента в дереве FeatureManager Позволяет изменить имена файла компонентов непосредственно в дереве конструирования FeatureManager.
Если выбран этот параметр и возможность отмены выбора этого параметра для вас заблокирована, это означает, что один или несколько компонентов были переименованы и некоторые файлы пока не сохранены. Необходимо выполнить следующие действия:
  • Сохранить сборку, чтобы сохранить переименованные файлы с их новыми именами.
  • Закрыть сборку без сохранения, чтобы отменить любые изменения, внесенные после последнего сохранения.
Включить предварительный просмотр скрытых компонентов Отображает предварительный просмотр при выборе скрытых компонентов в дереве конструирования FeatureManager.
Предварительный просмотр в больших сборках может вызвать проблемы с производительностью, особенно при предварительном просмотре сложных компонентов.
Скрыть/отобразить элементы дерева Управляет отображением папок и инструментов дерева конструирования FeatureManager. Выберите из:
Автоматически
Отображает объект, если имеется. В противоположном случае объект скрыт.
Скрыть
Всегда скрывает объект.
Отобразить
Элемент всегда отображается.
Чтобы изменить эти настройки, откройте окно "Настройки" FeatureManager. Для этого нажмите правой кнопкой мыши дерево конструирования FeatureManager и выберите пункт Скрыть/Отобразить объекты дерева.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры FeatureManager
*Отзыв:
Печать разделов
