На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц выштамповок. Используется только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, затем выберите .
Граница
Граница рамки
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Текст
Шрифт
Позволят менять шрифт.
Точность расположения
Точность единиц измерения
Выберите количество знаков после запятой для значения местоположения элемента выштамповки. |
Буквенно-цифровое управление
Для обозначения порядка меток таблицы выштамповки выберите буквы или цифры.
A, B, C
Задает буквенное обозначение порядка меток элементов выштамповок. |
1, 2, 3
Задает числовое обозначение порядка меток элементов выштамповок. |
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Индикатор исходной точки
Управляет режимом отображения исходной точки. Выберите стандарт, в соответствии с которым будет отображаться исходная точка, или выберите значение По стандарту, чтобы использовать общий чертежный стандарт.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, ГОСТ:
Угол/смещение от центра профиля
Угол
Задает угол, который образует метка с вертикальной линией, проходящей через центр элемента выштамповки
Смещение
Задает расстояние от метки до профиля элемента выштамповки
Двойной размер
Отображение двойных размеров
Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц. |
Отобразить двойные единицы измерения
Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров. |
Положение значения размера |
Сверху
Снизу
Справа
Слева
Параметры
Нули в начале
Стандарт
Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом. |
Показать
Нули перед запятой отображаются. |
Удалить
Нули в начале не отображаются.
Незначащие нули
Авто
Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO. |
Показать
Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для Единиц измерения. |
Удалить
Незначащие нули не отображаются.
Объединить одинаковые метки
Позволяет объединить элементы с одинаковыми идентификаторами выштамповок в одну строку.
Объединить одинаковый размер
Параметр позволяет объединить ячейки элементов выштамповки с одинаковыми идентификаторами. Столбцы значений местоположения остаются неизменными.
