Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Заблокированные параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Свойства документа - конфигурации
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Для документа чертежа можно задать свойства осевых линий или указателей центра. Доступно только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Осевые линии/Указатель центра.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Осевые линии
Продление осевой линии
Указание степени продления осевой линии за пределы геометрии сечения, заданной по умолчанию. Это значение будет применено при следующем перестроении разреза.
Выбранный
Не выбрана
Указатели центра
Size Указывает длину, на которую указатель центра продлен за кромку модели, и размер символа в центре.
Зазор Доступно после удаления параметра Использовать масштаб вида. Указывает расстояние между указателем центра и выносной линией.
Удлиненные линии Выберите, чтобы отображались выносные линии указателя центра.
Использовать масштаб вида Выберите для масштабирования указателей центра на основе масштаба чертежного вида. При очистке указатели центра масштабируются на основе масштаба чертежного листа.
Шрифт осевой линии Выберите, чтобы шрифт текста выносных линий указателя центра соответствовал шрифту, выбранному для текста осевых линий.
Указатели центра прорези Выберите:
  • Выровнять по прорези
  • Выровнять по листу
  • Расположение указателя по центру или краям прямых прорезей:
  • Расположение указателя по центру или краям дугообразных прорезей:
Эти настройки определяют способ создания изогнутых и прямых прорезей.
Слой осевой линии
Выберите слой для элементов, созданных с помощью инструмента Осевая линия.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Слой указателя центра
Выберите слой для объектов, созданных с помощью инструмента Указатель центра, включая линейные и круговые расширения между указателями центра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
*Отзыв:
Печать разделов
