Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Каемка PropertyManager
Чтобы создать элемент каемки:
  1. В открытой детали из листового металла нажмите Каемка Tool_Hem_Sheet_Metal.gif (панель инструментов «Листовой металл»), или выберите Вставка > Листовой металл > Каемка.
  2. В графической области выберите кромки, для которых необходимо добавить каемку.
    Выбранные кромки появятся в окне Кромки PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif.
  3. В PropertyManager в разделе Кромки:
    • Выберите Редактировать ширину каемки , чтобы отредактировать эскиз профиля.
    • Выберите Материалом внутрь PM_Hem_Material_Inside.gif или Сгиб наружу PM_Hem_Bend_Outside.gif, чтобы указать способ добавления материала.
    • Выберите Реверс направления для создания каемки на противоположной стороне детали.
  4. В поле Тип и размер:
    1. Выберите тип каемки:
    2. Установите:
      • Длина PM_hem_length.gif (только для замкнутых и открытых каемок)
      • Расстояние зазора PM_hem_gap_distance.gif (только для открытых каемок)
      • Угол PM_hem_angle.gif (только для каплевидных и закатанных каемок)
      • Радиус PM_hem_radius.gif (только для каплевидных и закатанных каемок)
  5. При наличии пересекающихся каемок в разделе Зазор кромки под углом установите значение Зазора кромки под углом PM_Gap_Distance.gif. Разрезанные углы добавляются к пересекающимся каемкам автоматически, и Вы можете установить зазор между этими каемками.
  6. Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите параметр Пользовательский допуск сгиба и задайте тип и значение допуска сгиба.
  7. Чтобы добавить вырез для снятия напряжения, выберите параметр Тип снятия напряжения пользователя, а затем выберите тип снятия напряжения выреза:
    Если Тип снятия напряжения пользователя является:
    • Прямоугольный или Округленный, и Вы выбрали параметр Использовать пропорцию смещения, установите значение для параметра Пропорция.
    • Прямоугольный или Округленный и при удалении Использовать пропорцию смещения настройте значения для Ширина снятия напряжения PM_Relief_Width.gif и Глубина снятия напряжения dim_lin_vert_d.png.
    • Вырез, выберите Разрыв PM_CustomRelief_Tear_Rip.gif или Удлинить PM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
  8. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Каемка PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
