Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - DimXpert
Эти параметры определяют, какой тип допусков использует DimXpert в размерах без допусков: допуски для блоков, общие допуски или общие допуски для блоков. Используется только для деталей.
Чтобы задать параметры DimXpert:
Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert..
Методы
Допуск для блока Обычная форма нанесения допусков с использованием дюймов. Допуск зависит от точности размеров, поэтому требуется указать незначащие нули. В Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры , установите Незначащие нули для Стандартный.
Общий допуск Обычная форма нанесения допусков с использованием метрических единиц по чертежному стандарту ISO. Обычные допуски соответствуют стандарту ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры.
Общий допуск для блока Форма нанесения допусков с использованием метрических единиц. Также может использоваться с дюймами. Допуск, как правило, отображается в блоке заголовка или в заметке и применяется ко всем размерам без допусков. Значения для параметра "Общие допуски для блоков" задается в пользовательских свойствах.
Допуск для блока
Единицы измерения длины Установка трех допусков для блока с определенным числом десятичных разрядов и значениями допуска. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Единицы измерения угла Установка значения допуска для всех угловых размеров, включая размеры для конусов и зенковок, а также для угловых размеров, созданных между двумя элементами. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Общий допуск
Класс допуска Установка класса допуска для детали.
  • Мелкий шаг резьбы
  • Средний
  • Грубое
  • Очень грубый
Допуск длины Если указан этот параметр, то значение допуска применяется ко всем линейным размерам, включая расстояние, длину, радиус и диаметр (все размеры, кроме угловых).
Угловой допуск Если указан этот параметр, то значение допуска применяется ко всем угловым размерам, включая угол между двумя поверхностями, угол конуса и угол фаски.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
