Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Значение DimXpert
В окне Значение DimXpert PropertyManager (Менеджера свойств) можно задать метод отображения размеров и допусков.
Чтобы задать значения допуска по умолчанию и точности:
Нажмите Параметры Tool_Options_Standard.gif > Свойства документа > DimXpert.
Справочные элементы
PM_Tol_Fea_DimXpert.gif Элемент с допуском Верхняя плоскость P2.
При нанесении линейных размеров в окне PropertyManager отображается только Элемент с допуском PM_Tol_Fea_DimXpert.gif.
PM_Origin_Fea_DimXpert.gif Элемент исходной точки Нижняя плоскость P1.
Для получения дополнительных сведений об исходных элементах и элементах с допусками см. ASME Y14.5M -1994, параграф 2.6.1 или ISO 129.
PM_Swap_Fea_DimXpert.gif Переставить элементы
  Примеры использования различных исходных элементов:
Исходный элемент PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = нижняя плоскость P1. Исходный элемент PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = верхняя плоскость P2.
Обозначение исходного элемента вместо стрелки означает исходный элемент.
Обратите внимание на то, что полученные размеры различаются.
Направление DimXpert
Этот параметр доступен, если наносится размер между двумя осевыми или линейными элементами. Параметры X, Y и Z связаны с системой координат детали и включаются для каждой оси детали, которая перпендикулярна осям элементов.
Ось элемента проходит вдоль оси Z, при этом включаются параметры X и Y. DimXPM_DirX.gif
Параметр нормали N ориентирует размер вдоль направления, определенного кратчайшим расстоянием между двумя элементами. DimXPM_DirN.gif
Параметр пользователя U ориентирует размер таким образом, что он параллелен кромке и перпендикулярен плоской грани.
В данном примере размер параллелен кромке.
Стиль
Для получение более подробной информации см. раздел Стиль .
Допуск/Точность
  Значение обозначения Для каждого условного обозначения отверстий с несколькими спецификациями перечисляются свои размеры. Эта функциональная особенность действует в отношении простых глухих отверстий, отверстий цековки, отверстий зенковки, объединенных размеров прорези и фасок.
PM_tolerance_type_dim.gif Тип допуска Выберите в списке. Доступные для выбора элементы зависят от типа размера.
PM_max_variation_dim.gif Максимальная вариация
PM_min_variation_dim.gif Минимальная вариация
  Отобразить скобки Окружает значение допуска скобками.
dim_unit_prec.png Точность единиц измерения В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
PM_dim_precision_tol.gif Точность допуска В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
Для отверстий и валов:
PM_dim_tol_fit_class.gif Классификация (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск)). При выборе категории Посадка отверстия или Посадка вала (см. ниже) список для другой категории (Посадка отверстия или Посадка вала) будет выбран в соответствии с классификацией.
PM_dim_tol_shaft.gif Посадка отверстия и Посадка вала (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск)). Выберите в списках или введите нужный текст.
Двунаправленные допуски (Максимальная вариация и Минимальная вариация) доступны при выборе типа Посадка с допуском или Посадка (только допуск), если задана категория Посадка отверстия или Посадка вала, но не обе.
  Отобразить допуск (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск)) Выберите один из следующих вариантов:
Первичное значение
Этот параметр доступен только для чтения. В нем отображается имя и значение размера.
Текст размера
  Количество экземпляров Отображается количество экземпляров в массиве.
PM_AddParenthesis.gif Добавить скобки Можно отобразить управляемые (справочные) размеры со скобками или без них. Они отображаются со скобками по умолчанию.
PM_CenterDim.gif Размер по центру При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру между выносными линиями.
PM_OffsetText.gif Сместить текст Смещает текст размера от линии размера с помощью выноски.
  Текст Размер автоматически отображается в центральном текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст.
Для отверстий используется формат, заданный в файле txcalloutformat.txt. Дополнительную информацию см. в разделе Линейный размер DimXpert, Файл для условных обозначений.
  Выровнять Текст можно выровнять по горизонтали, а, в соответствии с некоторыми стандартами, выноску можно выровнять по вертикали.
  • По левому краю кнопка justify_left.png, По центру кнопка ustify_center.png, По правому краю кнопка justify_right.
  • Выровнять по верху PM_dim_Justify_Top.gif, Выровнять по середине PM_dim_Justify_Middle.gif, Выровнять по низу PM_dim_Justify_Bottom.gif.
  Условные обозначения Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, куда нужно разместить обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительно, чтобы открыть Библиотеку обозначений.
При добавлении обозначений на размеры следует соблюдать осторожность, поскольку эти обозначения могут изменить основное определение размеров и допусков.
Двойной размер
Указывает, что размер отображается в системе единиц измерения для документа и двойными единицами измерения. И те, и другие единицы измерения указываются в меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > Единицы измерения .
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Точность допуска В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Значение DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
