Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Оценка производительности
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размеры Смежные угловые размеры
Размеры фаски
Collapse Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Посадка с допуском
Посадки с допусками существуют для размеров в окне Размер PropertyManager (Менеджер свойств). Посадки с допусками обычно используются для валов в отверстиях.
См. Пример: Посадки с допусками.
dim_tol.png Тип допуска Можно выбрать следующие типы для отображения Посадок с допусками:
  • Посадка
  • Посадка с допуском
  • Посадка (только с допуском)
PM_dim_tol_fit_class.gif Классификация Можно выбрать следующие классификации. Для имеющихся допусков вала и отверстия устанавливаются фильтры, для того чтобы они соответствовали классификации.
  • Настройки пользователя
  • Зазор
  • Переходный
  • Посадка
PM_dim_tol_shaft.gif Посадка отверстия и Посадка вала Можно выбрать стандартные Посадки с допусками в списках отверстий и валов. Программа автоматически проверяет, подходят ли стандартные для данного размера. При выборе Посадки с допуском для отверстия или вала, список для другого типа с помощью фильтра представляет только соответствующие допуски. Двунаправленные допуски также рассчитываются автоматически.
Средство Классификации для выбора соответствующего Обозначения посадки - это либо Базис отверстия, либо Базис вала, в зависимости от того, какое Обозначение посадки выбрано первым. Поскольку Классификации посадки для Базиса отверстия и Базиса вала в международных стандартах не являются полностью двунаправленными, можно получить другой список предлагаемых Выборов посадки (или пустой список) в зависимости от порядка, в котором выбираются обозначения. Базис отверстия предпочтителен для производственных процессов.
  Допуск автоматический и настраиваемый пользователем:
Расчет значений двунаправленного допуска удобнее выполнять программой SOLIDWORKS, так как при изменении размера допуски обновляются автоматически. Чтобы задать допуски вручную, нажмите на значок Посадка отверстия или Посадка вала и введите значения в поля Максимальная вариация PM_max_variation_dim.gif и Минимальная вариация PM_min_variation_dim.gif. Выберите Отобразить скобки, чтобы заключить в скобки значения допуска (только для параметра Посадка с допуском).
  Отобразить допуск Для параметра Посадки или Посадки с допуском с обоими допусками для отверстия и вала можно выбрать стиль отображения.
При выборе параметра Посадка (только допуск) Стандарты посадки не отображаются.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Посадка с допуском
*Отзыв:
Печать разделов
