Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Оценка производительности
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размеры Смежные угловые размеры
Размеры фаски
Collapse Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Округление допуска
В случае двойных размеров можно задать пределы диапазона допуска для дополнительной единицы измерения в соответствии с диапазоном допуска основной единицы измерения с помощью округления внутрь диапазона.
Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры : В узле Измерения и в любом другом узле раздела Измерения нажмите Допуск. В диалоговом окне Допуск размера на вкладке Допуск для двойного размера выберите Округление внутрь в пределах допуска дополнительной единицы измерения. При выборе этого параметра, если верхний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая больше отображаемого округляемого числа для верхнего предела допуска основной единицы измерения, верхний предел дополнительной единицы измерения округляется в меньшую сторону. Если нижний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая меньше отображаемого округляемого числа для нижнего предела допуска основной единицы измерения, нижний предел дополнительной единицы измерения округляется в большую сторону.
Выбран параметр Округление внутрь в пределах допуска дополнительной единицы измерения Не выбран параметр Округление внутрь в пределах допуска дополнительной единицы измерения
Кроме того, для любых размеров PropertyManager на вкладке Значение можно выбрать параметр Округление внутрь для управления отдельными размерами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Округление допуска
*Отзыв:
Печать разделов
