Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Collapse Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Состояние отображения чертежного вида
Скачок на родительский или дочерний вид
Expand Проекционный видПроекционный вид
Expand Вспомогательный видВспомогательный вид
Expand Местный видМестный вид
Expand Изменение местного видаИзменение местного вида
Expand Обрезанный видОбрезанный вид
Collapse Виды разрезов в чертежахВиды разрезов в чертежах
Expand Вид с разрывомВид с разрывом
Expand Наложенный видНаложенный вид
PropertyManager Схематическое положение
Индикатор сечения
Изменение свойств линий сечения
Типы отображения сечений
Устранение проблем при отображении разрезов
PropertyManager Разрез (чертежи)
Перечерчивание объектов OLE в чертежах
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Оценка производительности
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Если разрез отображается с неразрезанными частями модели, и при этом модель окрашена в коричневый цвет, проверьте следующие условия:
  • Линия сечения, возможно, проходит через модель не полностью. Либо продлите линию сечения так, как это требуется, либо используйте параметр Местное сечение в разделе Разрез в PropertyManager Разрез.
  • В результате разреза может быть получена геометрия с нулевой толщиной, которую невозможно правильно отобразить с помощью вида. Измените положение линии сечения для устранения проблемы.
  • Возможно, существуют проблемы, касающиеся геометрии модели. Используйте команду Инструменты > Анализировать > Проверить для определения нежелательной геометрии.
Углы в линии сечения могут создавать кромки в разрезе. Чтобы удалить кромки, в PropertyManager Section View нажмите Дополнительные свойства и выберите Скрыть выступы разрезающей линии.
Иногда возникает необходимость создать разрез, используя перекрывающуюся геометрию эскиза в виде. Можно создать повернутые разрезы, если инструмент "Разрез" не дает желаемых результатов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Устранение проблем при отображении разрезов
*Отзыв:
Печать разделов
