Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Обзор интерфейса пользователя
Изменение фона
Доступность
Expand Окна и отображенияОкна и отображения
Expand Графическая областьГрафическая область
Панель управления
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Плавающее дерево конструирования FeatureManager
Обзор функций PropertyManager
"Липкие" настройки
Expand ConfigurationManagerConfigurationManager
Collapse Команды, меню, панели инструментовКоманды, меню, панели инструментов
Меню
Строка меню
Expand Жесты мышиЖесты мыши
Collapse Панели инструментовПанели инструментов
Expand Управление панелями инструментовУправление панелями инструментов
Collapse Панели инструментов SOLIDWORKSПанели инструментов SOLIDWORKS
Панель инструментов 2D в 3D
Панель инструментов Выровнять
Панель инструментов Примечания
Панель инструментов Сборка
Панель инструментов Блоки
Панель инструментов Кривые
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Панель инструментов DimXpert
Панель инструментов состояний отображения
Панель инструментов Чертеж
Панель инструментов Разнести эскиз
Панель инструментов «Крепежи»
Панель инструментов Элементы
Панель инструментов «Слой»
Панель инструментов Инструменты расположения
Панель инструментов «Формат линии»
Панель инструментов Макрос
Панель инструментов Инструменты литейной формы
Панель инструментов «Быстрые привязки»
Панель инструментов «Справочная геометрия»
Панель инструментов отрисовки
Панель инструментов Scanto3D
Панель инструментов «Захват экрана»
Выбор элементов
Панель инструментов "Формат листа"
Панель инструментов Листовой металл
Панель инструментов «Эскиз»
Панель инструментов SOLIDWORKS MBD
Панель инструментов "Добавления" SOLIDWORKS
Панель инструментов SOLIDWORKS Workgroup PDM
Панель инструментов Инструменты сплайна
Expand Панель инструментов СтандартнаяПанель инструментов Стандартная
Панель инструментов «Стандартные виды»
Панель инструментов Поверхности
Панель инструментов «Таблица»
Панель инструментов Toolbox
Панель инструментов «Инструменты»
Панель инструментов Вид
SolidWorks в Интернете
Панель инструментов «Сварные детали»
Expand CommandManagerCommandManager
Панели инструментов подключаемых модулей
Панель инструментов управляемого просмотра
Контекстные панели инструментов
Панели меню
Плавающие кнопки
Повторить последнюю команду
Последние команды
Expand Настройка интерфейса пользователяНастройка интерфейса пользователя
Expand Поддержка сенсорных жестов и жестов Multi-Touch Поддержка сенсорных жестов и жестов Multi-Touch
Панель дисплея
Expand Панель з&адачПанель з&адач
Строка состояния
Expand Instant3DInstant3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавить в передний эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом спереди при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в верхний эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом сверху при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в правый эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом справа при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в левый эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом слева при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в нижний эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом снизу при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в задний эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом сзади при преобразовании в трехмерную деталь.
Вспомогательный эскиз Выбранные объекты эскиза становятся вспомогательным видом при преобразовании в трехмерную деталь. Необходимо выбрать линию в другом виде для указания угла вспомогательного вида.
Создать эскиз на основе выбора Выбранные объекты эскиза становятся новым эскизом. Можно извлечь эскиз, например, а затем изменить его до создания элемента.
Исправить эскиз Можно исправлять ошибки в эскизе, чтобы эскиз можно было использовать для вытяжки или разрезания элемента. Типичными ошибками, сосредоточенными в одном объекте, могут быть перекрывающиеся элементы геометрии, небольшие зазоры или множество небольших сегментов.
Выровнять эскиз Выберите кромку в одном виде, чтобы выровнять с кромкой, выбранной во втором виде. Важно соблюдать порядок выбора.
Преобразовать в вытяжку Вытяните элемент из выбранных объектов эскиза. Не нужно выбирать целый эскиз.
Преобразовать в вырез Вырежьте элемент из выбранных объектов эскиза. Не нужно выбирать целый эскиз.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель инструментов 2D в 3D
*Отзыв:
Печать разделов
