Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Таблицы - Обзор
Expand Таблицы с примечаниямиТаблицы с примечаниями
Expand Общие таблицыОбщие таблицы
Collapse Таблицы отверстийТаблицы отверстий
Expand Таблицы измененийТаблицы изменений
Expand Таблицы списков вырезов сварных изделийТаблицы списков вырезов сварных изделий
Expand Таблицы сварных швовТаблицы сварных швов
Expand Таблицы сгибовТаблицы сгибов
Expand Таблицы выштамповокТаблицы выштамповок
Expand Таблицы блоков заголовковТаблицы блоков заголовков
Панель инструментов ячейки таблицы, строки или столбца
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Привязка заметки к ячейке таблицы
Expand Уравнения в таблицах спецификацииУравнения в таблицах спецификации
Expand Шаблоны таблицШаблоны таблиц
Точки привязки таблицы
PropertyManager Таблица
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager для столбца Размер в таблице отверстий
Определите допуск, точность или текстовое форматирование размеров для одной или нескольких ячеек в столбце Размер существующей таблицы отверстий.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Нажмите ячейку в столбце Размер.
Допуск/Точность
PM_tolerance_type_dim.gif Тип допуска Выберите в списке (Нет, Базовый, Двунаправленный, Посадка и т. д.).
PM_max_variation_dim.gif Максимальная вариация Введите значение.
PM_min_variation_dim.gif Минимальная вариация Введите значение.
dim_unit_prec.png Точность единиц измерения В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
PM_dim_precision_tol.gif Точность допуска В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
Текст размера
Текст Размер автоматически отображается в текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если <DIM> удалено, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение (XX.XX).
Условные обозначения Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительно , чтобы открыть Библиотеку обозначений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager для столбца Размер в таблице отверстий
*Отзыв:
Печать разделов
