Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Оценка стоимости обработанной деталиОценка стоимости обработанной детали
Панель задач «Механическая обработка»
Панель задач "Отливка"
Панель задач «Пластмасса»
Панель задач «Печать 3D»
CostingManager для механически обрабатываемых деталей
Collapse Шаблоны обработкиШаблоны обработки
Expand Пользовательские операции для обрабатываемых деталейПользовательские операции для обрабатываемых деталей
Пользовательские тела заготовки в обработанных деталях
Редактирование операций обработки
Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
Выбор инструмента механической обработки
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Объемные элементы
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
пластик
Используйте окно Пластмасса в Редакторе шаблонов Costing для установки материалов, необходимых для производства обрабатываемой детали с помощью метода производства пластмассы.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Материал > Пластмасса.
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Литейная форма
Параметры по умолчанию Задается стиль литейной формы по умолчанию: Форма с обогревательными литниками или Форма с охлаждаемыми литниками.
Стиль литейной формы Форма с обогревательными литниками или Форма с охлаждаемыми литниками
Стоимость литейной формы Задайте стоимость линейной формы.
Отходы Задает, какой процент объема тела занимают отходы.
Максимальная толщина стенки Задает максимальную толщину стенки.
Material
Фильтры Отображаются строки, соответствующие выбранным Категории и Материалу SOLIDWORKS.
Класс Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SOLIDWORKS для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность).
Материал SOLIDWORKS Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией.
Пользовательский материал Отображается имя Материала SOLIDWORKS, или можно ввести новое имя.
Себестоимость Задается стоимость единицы веса для выбранной комбинации категории и материала SOLIDWORKS.
Экспорт Служит для экспорта данных о стоимости материала в файл формата .xlsx, который можно изменить для обратного импорта в шаблоны.
Обновить После обновления данных о стоимости материала в экспортированный файл формата .xlsx осуществляется импорт обновленных данных о стоимости с файла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   пластик
*Отзыв:
Печать разделов
