Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно Угловое соединение из листового металла PropertyManager
Используйте окно Угловое соединение из листового металла PropertyManager для создания угловых соединений из листового металла со специальными отступами, идущими вдоль сгибов.
Для отображения окна PropertyManager Угловое соединение из листового металла нажмите Угловое соединение из листового металла tool_shm_gusset.png (панель инструментов "Листовой металл") или Вставка > Листовой металл > Угловое соединение из листового металла .
Расположение
Shhet_metal_gusset_bend_face Вспомогательные грани Задает сгиб, вдоль которого создается угловое соединение, путем выбора цилиндрической грани сгиба или двух плоских граней, смежных с цилиндрической гранью сгиба.
Выбранные грани должны принадлежать одному сгибу. Невозможно выбрать грани разных сгибов.
Справочная линия Задает линейную кромку или сегмент эскиза, управляющий ориентацией плоскости сечения углового соединения.
Плоскость сечения углового соединения перпендикулярна выбранной кромке или сегменту эскиза.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Кромка сгиба в качестве справочной линии Сегмент эскиза в качестве справочной линии
Справочная точка Задает точку эскиза, вершину или справочную точку, которая будет использоваться для размещения плоскости сечения углового соединения.
Указанное значение смещения будет измеряться от этой справочной точки.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Смещение 30,000 мм Смещение 60,000 мм
  Смещение Смещает угловое соединение относительно выбранной справочной точки.
Кнопка flip_dir.png Изменить направление смещения Изменяет направление смещения на противоположное.
  Расстояние смещения от справочной точки Задает расстояние смещения.
Профиль
Содержит элементы управления для задания формы и размеров профиля углового соединения.
После создания элемента косынки можно редактировать эскиз профиля косынки, чтобы создать собственный профиль.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Начальное угловое соединение Эскиз начального углового соединения
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Эскиз измененного углового соединения Пользовательское угловое соединение
  Глубина отступа Определяет профиль симметричной косынки с помощью одного размера глубины.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d Размер глубины отступа Задает глубину, на которую необходимо погрузить инструмент создания отступа, чтобы создать угловое соединение.
  Размеры профиля Определяет профиль косынки с помощью одной из следующих комбинаций:
  • Длина (d1) и высота (d2) катетов углового соединения.
    Программа вычисляет угол (a1).
  • Длина (d1) катета углового соединения и угол (a1), прилежащий к противолежащему катету.
    Программа вычисляет высоту (d2) катета углового соединения.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 Размер длины профиля сечения Задает линейное значение от внутренней части детали из листового металла до точки на оси x, в которой угловое соединение пересекает тело из листового металла.
d2 Размер высоты профиля сечения Задает линейное значение от внутренней части детали из листового металла до точки на оси y, в которой угловое соединение пересекает тело из листового металла.
a1 Размер угла профиля сечения Создает профиль сечения углового соединения на основе размеры длины профиля и заданного угла.
Если задать для профиля длину и высоту, программа определит угол.
  Стороны переставления размера Переставляет размеры длины и высоты профиля сечения.
Скругленное угловое соединение Создает угловое соединение со скругленной кромкой.
Плоское угловое соединение Создает косынку с плоской кромкой.
При выборе Плоское угловое соединение становится доступным переключатель Скругление кромки Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off.
С включенным параметром Скругление кромки можно использовать поле Радиус скругления кромки, чтобы указать диаметр для скругления кромки на плоском угловом соединении.
Размеры
Ширина отступа Задает ширину углового соединения.
dim_lin_t1.png Толщина отступа Задает толщину стенки углового соединения.
Значением по умолчанию является толщина тела из листового металла. Можно изменить это значение, но если задать толщину, превышающую толщину материала, и стенки углового соединения пересекутся с деталью, то угловое соединение не будет создано.
Уклон боковой грани: Включить/Выключить Уклон боковой грани включен.
Sheet_metal_gusset_draft_on
    Уклон боковой грани выключен.
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  Размер угла уклона Задает угол уклона, который будет применяться к боковым граням косынки.
Скругление внутреннего угла: Включить/Выключить Включает и отключает скругления внутренних углов углового соединения.
  Размер радиуса скругления внутреннего угла Когда включены скругления внутреннего угла, задает их радиус.
Скругление внешнего угла: Включить/Выключить Включает и отключает скругления внешних углов углового соединения.
  Размер радиуса скругления внешнего угла Когда включены скругления внешнего угла, задает их радиус.
Предварительный просмотр
Частичный предв. просмотр Выводит предварительный просмотр косынки без скруглений и отступов.
Полный предв. просмотр Выводит предварительный просмотр косынки, включая скругления и отступы.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
Видимость в развертке
Указывает способ отображения косынок в плоских массивах.
Заменить настройки документа Переопределение параметров, заданных в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Листовой металл.
Отобразить профиль Отображение эскиза размещения косынки.
Отобразить центр Отображение указателя центра косынки, где косынка расположена в плоском массиве.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно Угловое соединение из листового металла PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
