Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление углового соединения листового металла
Можно создавать угловые соединения из листового металла со специальными отступами, идущими вдоль сгибов.
Добавление угловых соединения из листового металла
  1. Нажмите Угловое соединение из листового металла tool_shm_gusset.png (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Угловое соединение из листового металла.
  2. В окне PropertyManager Угловое соединение из листового металла в разделе Позиция выберите:
    • Грань сгиба или две плоские грани, прилегающие к сгибу.
    • Кромку, которая будет использоваться в качестве справочной.
      Это может быть любой линейный объект для указания выравнивания углового соединения.
    • Точку, которая будет использоваться для нанесения размеров.
      При выборе кромки конечная точка автоматически становится опорной. Однако также можно выбрать другой объект, например точку эскиза или конечную точку линии.
      Чтобы переместить угловое соединение относительно выбранной точки, включите параметр Смещение и укажите его значение.
  3. В разделе Профиль выполните следующие действия.
    1. Выполните одно из действий ниже.
      • Для углового соединения, симметричного относительно поверхности сгиба, выберите параметр Глубина отступа и укажите глубину.
      • Для асимметричного углового соединения выберите параметр Размеры профиля.
        Укажите глубину (d1) одного катета углового соединения и угол (a1) либо укажите глубину обоих катетов углового соединения.
        Чтобы поменять местами длины катетов, нажмите Переставить стороны размеров.
    2. Выберите тип углового соединения.
      Параметр Полукруглая Предварительный просмотр Угловое соединение
      Скругленное угловое соединение Sheet_metal_gusset_rounded Sheet_metal_gusset_rounded2 Sheet_metal_gusset_rounded3
      Плоское угловое соединение Sheet_metal_gusset_flat Sheet_metal_gusset_flat2 Sheet_metal_gusset_flat3
    3. Если выбрать Плоское угловое соединение, то можно также указать Скруглить кромки .
  4. В разделе Параметры:
    1. Введите значение параметра Глубина отступа , чтобы задать ширину косынки.
    2. Введите значение Толщина отступа , чтобы задать толщину стенки углового соединения.
    3. Чтобы задать угол между сторонами углового соединения, выберите и введите значение для параметра Уклон боковой поверхности.
    4. Также можно изменить значения для параметров Скругление внутреннего угла и Скругление внешнего угла . Кроме того, можно отключить эти кнопки, чтобы удалить скругления.
  5. В разделе Предварительный просмотр выберите один из следующих вариантов.
    Частичный предв. просмотр Полный предв. просмотр
    Sheet_metal_gusset_partial_preview Sheet_metal_gusset_full_preview
  6. В разделе Видимость в развертке выберите способ отображения косынок в плоских массивах.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление углового соединения листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
