Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление линий разнесения
Чтобы добавить линии разнесения в вид с разнесенными частями, используйте эскиз с линиями разнесения (тип трехмерного эскиза).
Чтобы вставить эскиз с линиями разнесения:
  1. Нажмите Эскиз с линиями разнесения Tool_Explode_Line_Sketch_Assembly.gif (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Эскиз с линиями разнесения.
    Открывается панель инструментов Разнести эскиз.Активируется параметр Линия маршрута Tool_Route_Line_Explode_Sketch.gif, и откроется окно Линия маршрута PropertyManager.
  2. Добавьте линии разнесения, используя:
    • Линия маршрута Tool_Route_Line_Explode_Sketch.gif (панель инструментов "Разнести эскиз")
    • Параметр Линия изгибаTool_Jog_Line_Explode_Sketch.gif (панель инструментов Разнести эскиз).
    • Другие инструменты трехмерного эскиза (панель инструментов Эскиз)
    Все линии в эскизе с линиями разнесения отображаются как штрихпунктирные.
  3. Закройте эскиз.
    Эскиз 3DРазнести появится в ConfigurationManager под элементом Вид с разнесенными частями .
Пример: добавление линии маршрута
В этом примере линия маршрута между шпилькой и отверстием в штифте в разнесенном виде.
Для добавления линии маршрута:
  1. Выберите одну грань, круговую или прямую кромку на каждом из двух объектов, которые требуется соединить.
    Например, выберите грань отверстия и круговую кромку шпильку:
    Появится предварительное изображение линии маршрута.
  2. Нажмите PM_OK.gif.
    Появится линия маршрута.
    Инструмент Линия маршрута остается активным, поэтому можно вставлять несколько линий.
  3. Продолжайте добавление линий маршрута или снова нажмите PM_OK.gif, чтобы закрыть PropertyManager.
Пример – Добавление линии изгиба
В этом примере линия маршрута в эскизе линии для разнесения проходит через компонент, поэтому добавляется изгиб для прохождения вокруг этого компонента.
Для добавления изгиба к линии маршрута:
  1. Нажмите пункт Линия изгиба Tool_Jog_Line_Explode_Sketch.gif (панель инструментов Разнести эскиз).
  2. Нажмите на линию, чтобы начать изгибание.
  3. Переместите указатель, чтобы просмотреть предварительное изображение ширины и глубины изгибания.
    Если нажать на линию эскиза и отпустить кнопку мыши, можно изменить плоскости в трехмерном эскизе, нажав клавишу табуляции. При нажатии и перетаскивании (не отпуская кнопки мыши) изменение плоскостей невозможно.
  4. Нажмите еще раз для завершения изгибания.
    Инструмент Изогнуть остается активным, поэтому можно вставлять несколько изгибов.
  5. Нажмите кнопку cancel.png для закрытия PropertyManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление линий разнесения
*Отзыв:
Печать разделов
