Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Вопросы и ответы по Сопряжениям
Оптимальные приемы работы с сопряжениями
Collapse Основные операции с сопряжениямиОсновные операции с сопряжениями
Expand PropertyManager СопряжениеPropertyManager Сопряжение
Значки сопряжения в дереве конструирования FeatureManager
Стандартные сопряжения по объектам
Expand Типы сопряженийТипы сопряжений
Сферические и криволинейные сопряжения
Expand Авто-сопряжениеАвто-сопряжение
Expand Визуализация систем сопряженийВизуализация систем сопряжений
Expand Решение ошибок сопряженияРешение ошибок сопряжения
Expand Контроллер сопряженийКонтроллер сопряжений
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение взаимосвязи сопряжения
Для изменения взаимосвязи сопряжения:
  1. Откройте папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Нажмите правой кнопкой мыши на одном или нескольких сопряжениях и выберите Редактировать определение.
    Сопряжения появятся в разделе Сопряжения PropertyManager (Менеджера свойств) и соответствующая геометрия выделятся в графической области.
  2. В PropertyManager выберите сопряжение для редактирования в окне группы Сопряжений и измените необходимые параметры.
    • Выравнивание сопряжений (Выровнен или Не выровнен) для сопряжений, которые предусматривают направление
    • Переставить размер для изменения направления, в котором измеряется Расстояния или Угла
    • Значение Угол или Расстояние сопряжения
    • Выберите другой тип сопряжения.
  3. Чтобы заменить один компонент другим, выберите объект, который нужно заменить, в окне Выбор сопряжений , нажмите Delete, затем выберите новый объект.
  4. Нажмите .
Для того чтобы изменить только значение Расстояние или сопряжения Угол, дважды щелкните сопряжение в дереве конструирования FeatureManager, затем дважды щелкните размер, который требуется отредактировать. Введите новое значение в диалоговом окне Изменить, затем нажмите Перестроить .
Значением сопряжений расстояния и угла также можно управлять посредством таблицы параметров. В заголовке столбца в таблице параметров используется следующий синтаксис: dimension@имя_сопряжения (например, D1@Distance1.) В основных ячейках таблицы введите значение для размера.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение взаимосвязи сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
