Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Горячие клавиши для ввода параметров в таблицу параметров
При использовании таблиц параметров в программе SOLIDWORKS необходимо правильно выполнить их форматирование.
Чтобы вручную добавить в таблицу параметров определенные типы параметров, выполните указанные ниже действия.
Активируйте соответствующую ячейку рабочей таблицы, а затем выполните соответствующее действие из описанных ниже.
Тип параметра Действие Результат
Размеры Дважды нажмите на размер в графической области. (Убедитесь, что необходимые размеры отображены перед открытием таблицы параметров.) В ячейку вставляется параметр Dimension@имя_компонента или Dimension@Sketchn .
Погашение элемента Дважды нажмите на грань элемента. В ячейку вставляется параметр $STATE@имя_компонента .
Погашение компонента Дважды нажмите на грань компонента. В ячейку вставляется параметр $STATE@component<экземпляр>.
При дальнейшем добавлении параметров указанным способом соседняя ячейка (C2, D2 и т.д.) активизируется автоматически. Каждый параметр добавляется в заголовок строки, а текущее значение отображается в строке 3.
Также можно использовать диалоговое окно Изменить конфигурации, чтобы настроить перечисленные выше типы параметров. Нажмите правой кнопкой мыши на объект и выберите Сконфигурировать размер, Сконфигурировать элемент или Сконфигурировать компонент. Затем выберите параметр Авто-создать в PropertyManager Таблица параметров при создании таблицы параметров.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Горячие клавиши для ввода параметров в таблицу параметров
*Отзыв:
Печать разделов
