Mediante la configuración de los valores de cuadro de diálogo Referencias para un usuario o grupo, puede controlar si el software de SOLIDWORKS PDM preselecciona las referencias que se copiarán en la caché local del usuario cuando los usuarios traen archivos y cómo lo hará.
Para definir cómo preselecciona las referencias el software SOLIDWORKS PDM en el cuadro de diálogo Traer:
- Expanda el nodo Usuarios o Grupos.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en un usuario o grupo y seleccione Configuración.
- En el panel de la izquierda del cuadro de diálogo Configuración, haga clic en el cuadro de diálogo Referencias.
- En Traer y controles de acceso de versiones, realice una de las siguientes acciones:
- Desactive la opción Automática que selecciona archivos de referencia para obtener la versión más reciente en la operación Traer.
Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
La siguiente captura de pantalla muestra las casillas de verificación de la columna Obtener cuando los usuarios emiten el comando Traer con la opción Automática que selecciona archivos de referencia para obtener la versión más reciente en la operación Traer sin seleccionar.
Aparece seleccionado Obtener en las referencias que no están en la caché local.
Aparece anulada la selección de Obtener cuando existen versiones anteriores de los archivos de la caché local.
Los usuarios pueden modificar las selecciones en la columna Obtener antes de completar la opción traer. Si los usuarios no modifican las configuraciones, el software recupera la última versión de las referencias que no se encuentran en la caché y no actualiza las referencias que se encuentran en la caché.
Seleccione la opción Automática que selecciona archivos de referencia para obtener la versión más reciente en la operación Traer.
La siguiente captura de pantalla muestra las casillas de verificación de la columna Obtener cuando los usuarios emiten el comando Traer con la opción Automática que selecciona los archivos de referencia para obtener la versión más reciente en la operación Traer seleccionada.
Aparece seleccionado Obtener cuando existen versiones anteriores de los archivos de la caché local.
Los usuarios pueden modificar las selecciones en la columna Obtener antes de completar la opción traer. Si los usuarios no modifican las configuraciones, el software recupera la última versión de todas las referencias si la última versión no está en la caché local.
- Seleccione la opción Automática que selecciona archivos de referencia para obtener la versión más reciente en la operación Traer y Trabajar siempre con la versión más reciente de los archivos.
Trabajar siempre con la versión más reciente de los archivos estaba anteriormente disponible en la pestaña Explorador del cuadro de diálogo Configuración, en Otro.
La siguiente captura de pantalla muestra las casillas de verificación de la columna Obtener cuando los usuarios emiten el comando Traer con la opción Automática que selecciona los archivos de referencia para obtener la versión más reciente en la operación Traer y Trabajar siempre con la versión más reciente de los archivos seleccionadas.
Los usuarios no pueden modificar las selecciones en la columna Obtener. El software recupera automáticamente la última versión de todas las referencias si la última versión no está en la caché local.
- Seleccione Automática que selecciona los archivos de referencia para obtener la versión más reciente en la operación Traer, Trabajar siempre con la versión más reciente de los archivos
y Activar el comando Obtener versión en el add-in de SOLIDWORKS.
Sin embargo, los usuarios que deseen trabajar con una versión anterior de una referencia pueden utilizar el comando Obtener del complemento para SOLIDWORKS para abrir un cuadro de diálogo donde pueden elegir la versión del archivo que se debe obtener.
