Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Presión
El PropertyManager Presión aplica presión uniforme o no uniforme (variable) a las caras para su uso en estudios estructurales (estático, de frecuencia, de pandeo, no lineal y dinámico).
Para abrir el PropertyManager Presión, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en la flecha hacia abajo icon_down_arrow.gif en Cargas externas (CommandManager de Simulation) y seleccione Presión.
  • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas externas y seleccione Presiónicon_pressure.gif.
Tipo de Presión
  Normal a cara seleccionada Aplica presión en la dirección normal hacia cada cara o arista de vaciado que seleccionó. En el caso de aristas de vaciado, la presión se aplica en dirección normal a la cara estrecha (a través del espesor) del vaciado.
  Utilizar geometría de referencia Aplica presión en la dirección especificada por la entidad de referencia seleccionada.
En un ensamblaje, puede utilizar la geometría de referencia desde el ensamblaje o los componentes (piezas y subensamblajes) del ensamblaje.
PM_face.gif Caras o aristas para presión Seleccione caras de modelos sólidos o aristas y caras de modelos de vaciado para aplicar la presión.
PM_faces_edges_plane.gif Cara, arista, plano o eje para la dirección Seleccione una entidad de referencia para especificar la dirección de la presión. Esta sección sólo aparece si selecciona Utilizar geometría de referencia. La presión que puede aplicar depende de lo que seleccione:
Cara plana o un plano de referencia
Puede especificar la presión A lo largo del plano Dir. 1PM_along_plane_dir1.gif, A lo largo del plano Dir. 2PM_along_plane_dir2.gif o Normal al planoPM_normal_to_plane.gif.
Cara cilíndrica o un eje de referencia
Puede especificar la presión en la dirección RadialPM_radial.gif, CircunferencialPM_circumferential.gif o AxialPM_axial.gif.
Arista
Puede especificar la presión a lo largo de la arista alongedge.png. Para invertir la dirección de la presión, ingrese un valor negativo.
Valor de presión
PM_units.gif Units Establece las unidades
icon_pressure.gif Valor de presión Establece el valor de la presión.
Variación en el tiempo
Para estudios lineales y no lineales, se puede definir una presión dependiente del tiempo.
Lineal Utiliza una curva de tiempo lineal predeterminada que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, Pvalue). Donde Pvalue es la presión especificada en el cuadro Valor de presión y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal.
Curva Utiliza una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. La presión se calcula en cualquier momento multiplicando el valor de presión arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo.
Gráfico Muestra la presión real dependiente del tiempo.
Distribución no uniforme
Especifica las opciones para la distribución de presión no uniforme.
PM_force_coordinate_system.gif Seleccione un sistema de coordenadas Seleccione un sistema de coordenadas para definir la presión no uniforme:
  • Sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z)
  • Sistema de coordenadas cilíndricas (radial "r", circunferencial "t", axial "z")
  • Sistema de coordenadas esféricas (radial "r", longitud "t", latitud "p")
PM_units.gif Units Establece las unidades (longitud) para las coordenadas cartesianas (x, y, z), cilíndricas (r, z) y esféricas (r).
Estas unidades deben ser compatibles con las unidades de valor de presión. Por ejemplo, si selecciona psi para la presión, establezca pulgadas para la distribución no uniforme; para la presión en N/m^2, seleccione m.
Unidades de ángulo Establece las unidades angulares para las coordenadas cilíndricas (t) y esféricas (t, p).
Las funciones trigonométricas siempre tratan el valor de entrada en radianes. Para convertir los grados a radianes, multiplique por pi/180 (por ejemplo cos("t" * 3,14159265 / 180,0)).
  Editar ecuación Define la ecuación que describe la variación espacial de la presión en el sistema de coordenadas seleccionado. Puede utilizar una lista de los operadores matemáticos básicos del menú desplegable Funciones.
En la interfaz de ecuación, introduzca las coordenadas entrecomilladas: "x", "y", "z", "r", "t" y "p".
Ecuación para distribución de presión no uniforme basada en coordenadas cilíndricas (r, t, z): P (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z"
Ecuación para distribución de presión no uniforme basada en coordenadas esféricas (r, t, p): P (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p")
Ejemplo: Distribución de presión no uniforme
Configuración de símbolos
Establece el color y el tamaño de los símbolos de presión
  Editar color Seleccione un color de la paleta de colores para los símbolos de presión.
PM_symbol_size.gif Tamaño de símbolo Utilice las flechas de selección para cambiar el tamaño de los símbolos de presión.
  Vista preliminar Activa/Desactiva la visualización de los símbolos de presión.
Notas:
Ejemplo de distribución de presión no uniforme definida por un sistema de coordenadas cartesianas de referencia.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Donde:
p(X,Y) = magnitud de presión aplicada a un punto con la coordenada X y la coordenada Y
V es el valor especificado en el campo Valor de presiónPM_Pressure_value.gif.
X, Y = coordenadas del punto con relación al sistema de coordenadas cartesiano seleccionado. Los valores de coordenadas dependen del sistema de UnidadesPM_units.gif seleccionado.
* indica multiplicación
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Presión
*Comentario:
Imprimir tema
