Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Interacción aleatoria entre sucesos de fatiga múltiples
La aplicación Simulation mezcla tensiones pico de diferentes sucesos para evaluar la tensión alterna.
Suponga que especificó tres sucesos de fatiga que hacen referencia a los estudios A, B y C que utilizan factores de escala Fa, Fb y Fc. El software calcula las tensiones alternas y los factores de daño de la siguiente manera:
  • Para los tres estudios de referencia, el software calcula el estado de tensión en cada nodo aplicándole un factor de escala en función de los factores asociados: Sa * Fa, Sb* Fb, Sc*Fc
    , donde Sa, Sb y Sc se refieren a los valores de los componentes de tensión [SX, SY, SZ, TXY, TXZ, TYZ] del nodo para los estudios A, B y C, respectivamente.
  • Para todos los pares posibles de combinaciones de carga, el software sustrae los seis componentes de tensión de un caso de carga de los correspondientes componentes del segundo caso de carga para obtener el intervalo de tensión del componente. Para n número de cargas, las posibles combinaciones de carga son (n * (n -1) / 2).
  • Para cada intervalo de tensión de componente, el software calcula la tensión alterna como la mitad de la cantidad seleccionada (intensidad de tensión, von Mises o principal máxima absoluta). El software crea una lista de tensiones alternas con los correspondientes pares de carga para todas las combinaciones posibles en orden decreciente.
  • En función de la curva de fatiga seleccionada (curva S-N), el software comprueba la lista de tensiones alternas desde el valor más alto al valor más bajo.
    El software evalúa el factor de daño parcial Di para la tensión alterna ith de dicha lista evaluando el coeficiente de ciclos ni / Ni (ni es el número inferior de ciclos que quedan de los eventos; Ni es el número permitido de ciclos interpolados desde la curva S-N de fatiga del diseño.
  • Tras evaluar el factor de daño parcial, Di, el software actualiza la lista de tensiones alternas reduciendo el número de ciclos de ambos eventos por ni. Por consiguiente, se eliminará uno de los dos eventos (o los dos, si tienen el mismo número de ciclos) y el otro evento tendrá ni ciclos menos en los cálculos posteriores. La eliminación de un evento tiene como resultado la eliminación de la carga correspondiente. Una vez eliminada la carga, la tensión alterna correspondiente (creada mediante la combinación de dicha carga con otras cargas) también se eliminará de la lista.
  • Tras actualizar la lista, el software comprueba la siguiente tensión alterna de la lista y evalúa el factor de daño parcial correspondiente, lo añade al factor acumulativo y actualiza la lista. Este procedimiento se repite para la siguiente tensión alterna de la lista y continúa hasta que se hayan evaluado todos los valores de tensión.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Interacción aleatoria entre sucesos de fatiga múltiples
*Comentario:
Imprimir tema
