Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Ubicaciones y configuración de archivos de recorrido
Utilice la pestaña Ubicaciones y configuración de archivos de recorrido para establecer las ubicaciones de archivo y las opciones para las entidades del sistema de recorrido.
Sistema de recorrido en general
Biblioteca de sistema de recorrido Especifica la carpeta donde se guardan componentes del sistema de recorrido.
No guarde componentes del sistema de recorrido en la biblioteca de SOLIDWORKS Toolbox.
La carpeta de la biblioteca de sistema de recorrido se agrega a la Biblioteca de diseño, donde puede acceder a componentes y arrastrarlos a un recorrido.
Además, la biblioteca de sistema de recorrido se actualiza en Opciones > Ubicaciones de archivo en Documentos de referencia.
También debe seleccionar Buscar referencias externas en las ubicaciones de los archivos en Opciones > Referencias externas.
Puede crear carpetas adicionales en la carpeta Biblioteca de sistema de recorrido para organizar componentes.
Algunas piezas del sistema de recorrido de muestra se suministran en la carpeta Biblioteca de sistema de recorrido.
Plantilla de sistema de recorrido Especifica la plantilla de sistema de recorrido que se utilizará para ensamblajes de recorrido nuevos. Antes de especificar aquí una plantilla, asegúrese de que su carpeta se mencione como una carpeta Plantillas de documento en Opciones > Ubicaciones de archivos.
Sistema de tuberías/tubos
Tubos estándar Especifica el archivo de Excel para los tubos estándar.
Biblioteca de envolturas aislantes Especifica el archivo .xml para materiales de envoltura de tuberías y tubos.
Biblioteca de esquemas de etiqueta Especifica el archivo .xml para esquemas de etiqueta definidos en el Administrador de esquemas de etiqueta. También puede utilizar esta ubicación para cargar el esquema de etiqueta existente .xml de manera que los esquemas se muestren en Vista de esquema en Administrador de esquemas de etiqueta.
Los esquemas de etiqueta sólo se utilizan en ensamblajes de sistema de recorrido creados a partir de datos de P&ID.
Cableado eléctrico
Biblioteca de cables/alambres Especifica el archivo .xml para la biblioteca de cables/alambres.
Biblioteca de componentes Especifica el archivo .xml para la biblioteca de componentes.
Cable estándar Especifica el archivo de Excel para los cables estándar.
Biblioteca de envolturas aislantes Especifica el archivo .xml para materiales de envoltura de alambres y cables.
Opciones
Unidades de Routing Library Manager Establece las unidades predeterminadas para los datos de cualquier pestaña en Routing Library Manager.
Archivo de configuraciones
Puede compartir la configuración de la ubicación de los archivos con otros usuarios.
Cargar configuración Carga la configuración de la ubicación de los archivos desde un archivo .sqy.
Cargar predeterminados
Restablece la configuración de la ubicación de los archivos a los valores predeterminados originales del sistema, que están en subcarpetas de C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS versión .
Biblioteca de sistema de recorrido \design library\routing
Plantilla de sistema de recorrido \templates\routeAssembly.asmdot
Tubos estándar \design library\routing\Standard Tubes.xls
Biblioteca de envolturas aislantes (Sistema de tuberías/tubos) \design library\routing\coverings.xml
Biblioteca de esquemas de etiqueta \design library\routing\tag schemes.xml
Biblioteca de cables/alambres \design library\routing\electrical\cable.xml
Biblioteca de componentes \design library\routing\electrical\components.xml
Cable estándar \design library\routing\Standard Cables.xls
Biblioteca de envolturas aislantes (Cableado eléctrico) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Guardar configuración Guarda la configuración en una ubicación de archivo .sqy..
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Ubicaciones y configuración de archivos de recorrido
*Comentario:
Imprimir tema
