Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Importación y exportación de documentos de SOLIDWORKS
Opciones de importación generales
Importar documentos
Importar geometría
Importar propiedades visuales
Mejores prácticas para distribuir archivos
Editar operaciones importadas
Expand Perspectiva general de Diagnóstico de importaciónPerspectiva general de Diagnóstico de importación
Exportar documentos y opciones de configuración
Formato nativo de DXF/DWG
Exportación de archivos de impresión en 3D
Expand Exportación de un modelo de SOLIDWORKS para utilizarlo con software AEC Exportación de un modelo de SOLIDWORKS para utilizarlo con software AEC
Importación de archivos de malla
Collapse Tipos de archivosTipos de archivos
Archivos 3D XML
Opciones de exportación de PDF 3D
Archivos ACIS (*.sat)
Archivos de Adobe Illustrator (*.ai)
Archivos de Adobe Photoshop (*.psd)
Archivos de Autodesk Inventor
Archivos CADKEY
Archivos de gráficos CATIA
Importación de archivos de producto y pieza de CATIA
Archivos DXF 3D
Collapse Archivos DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)Archivos DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)
Expand   eDrawings  eDrawings
Archivos de gráficos de alta compresión
Archivos de HOOPS
Archivos IDF
Expand Archivos IFCArchivos IFC
Expand Archivos IGES (*.igs, *.iges)Archivos IGES (*.igs, *.iges)
Archivos JPEG
Exportación de modelos de SOLIDWORKS a archivos *.Ixo
Archivos de Mechanical Desktop
Archivos de Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Archivos Portable Document Format (*.pdf) de Adobe
Guardar archivos de SOLIDWORKS como Archivos Portable Network Graphics
Expand Archivos paramétricos de Pro/ENGINEER y CreoArchivos paramétricos de Pro/ENGINEER y Creo
Archivos de Rhino
Archivos de Solid Edge
Expand Archivos de Step (*.step)Archivos de Step (*.step)
Expand Archivos STL (*.stl)Archivos STL (*.stl)
Archivos TIFF (*.tif)
Opciones de exportación de TIFF, Photoshop y JPEG
Archivos de Unigraphics
Archivos de VDAFS (*.vda)
Archivos de Viewpoint
Expand Archivos VRML (*.wrl)Archivos VRML (*.wrl)
Archivos XPS (especificación de papel XML)
Expand Información sobre versiones de archivos para importación y exportaciónInformación sobre versiones de archivos para importación y exportación
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversión de 2D a 3DConversión de 2D a 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Asistente para importación de DXF/DWGAsistente para importación de DXF/DWG
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Archivo DXF/DWG
Utilice el PropertyManager Archivo DXF/DWG para exportar cualquier cara plana o vista etiquetada de un archivo de pieza a uno o más archivos DXF o DWG. Una vista preliminar le permite eliminar entidades. Tiene disponible un conjunto ampliado de entidades geométricas al exportar una matriz desplegada de chapa metálica.
Para abrir este PropertyManager:
Con una pieza abierta, realice una de las siguientes acciones:
  • Guarde la pieza ( Archivo > Guardar como ) como un tipo de archivo .dxf o .dwg.
  • Seleccione una o más caras planas, haga clic en Archivo > Guardar como y elija un tipo de archivo .dxf o .dwg.
  • Seleccione una o más caras planas y haga clic en Exportar a DXF/DWG.
  • En el gestor de diseño del FeatureManager de una pieza de chapa metálica, haga clic con el botón derecho del ratón en Matriz aplanada y luego haga clic en Exportar a DXF/DWG.
El PropertyManager aparece después de hacer clic en Guardar.
Exportar
El tipo de exportación depende del contexto en el que abrió el PropertyManager:
Chapa metálica Exporta matrices planas de chapa metálica a archivos DXF o DWG para el corte.
Caras/bucles/aristas Exporta caras planas a archivos DXF o DWG para mecanización.
Vistas de anotaciones Exporta vistas, como por ejemplo, vistas frontales o isométricas.
Qué exportar
Entidades para exportar Chapa metálica. Elija el tipo de entidades a exportar. La opción Geometría está seleccionada de forma predeterminada.
Entidades para exportar Caras/bucles/aristas. Al seleccionar entidades en la zona de gráficos, se incluyen sus nombres.
Vistas para exportar Vistas de anotaciones. Seleccione las vistas estándar o personalizadas para exportar. Las vistas estándar se marcan con un asterisco.
Alineación del resultado
coordsys_origin.png Origen Establece el origen. Haga clic en un vértice o déjelo en blanco para utilizar el origen del modelo.
  Eje X, Eje Y Establece los ejes X e Y. Seleccione aristas ortogonales.
Invertir la dirección del eje X, Invertir la dirección del eje Y
Único archivo Exporta todas las selecciones a un único archivo.
Archivos separados Si selecciona múltiples caras, aristas o croquis para exportar, exporta cada elemento a su propio archivo.
Ventana Vista preliminar
Al hacer clic en , aparece la ventana Limpieza de DXF/DWG. Utilice los comandos de vistas estándar para examinar el resultado. Quite las entidades que no desea exportar.
Presentación anterior, Siguiente presentación Para exportar a más de un archivo, cambia la vista preliminar al archivo anterior o al siguiente.
Vista previa Vuelve a la vista previa.
Zoom para ajustar Muestra la entidad completa dentro de la ventana Limpieza.
tool_Zoom_to_Area_View.png Zoom a ventana Selecciona un área más pequeña de la entidad para verla en la ventana.
Tool_Zoom_In_Out_View.png Zoom acercar/alejar Muestra la vista preliminar con más o menos detalle.
tool_Pan_View.gif Trasladar Cambia la posición de la vista preliminar.
  Eliminar entidades Elimina todas las entidades seleccionadas.
Deshacer Restaura las últimas entidades eliminadas.
Rehacer Elimina las últimas entidades restauradas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Archivo DXF/DWG
*Comentario:
Imprimir tema
