Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Redondeos de tamaño variable
Crea un redondeo con valores de radios variables. Utilice puntos de control para ayudar a definir el redondeo.
Modelo con caras tangentes Aristas a redondear Redondeos de tamaño variable aplicados
Ejemplo de puntos de control de tamaño variable
Sin puntos de control
Puntos de control de tamaño variable Con puntos de control
Elementos a redondear
Aristas para redondear Seleccione las entidades que desea redondear en la zona de gráficos.
  Mostrar barra de herramientas de selección Muestra/oculta las barras de herramientas de métodos abreviados de selección
  Propagación tangente Extiende el redondeo a todas las caras tangentes a la cara seleccionada. Ejemplo: Propagación tangente
  Vista preliminar completa Visualiza una vista preliminar del redondeo de todas las aristas.
  Vista preliminar parcial Visualiza una vista preliminar del redondeo de una arista solamente. Para ver las vistas preliminares de los redondeos de una en una, presione la tecla A.
  Sin vista preliminar Mejora el tiempo de reconstrucción en los modelos complejos.
Parámetros de redondeo
El método de redondeo que seleccione determina qué parámetros están disponibles.
Simétrico Crea un redondeo simétrico definido por el radio.
Asimétrico Crea un redondeo asimétrico definido por dos radios.
Parámetros de radio variable - Simétrico
Radios asociados Enumera los vértices de las aristas seleccionadas bajo Elementos a redondear para Aristas, caras, operaciones y bucles, y enumera los puntos de control que seleccionó en la zona de gráficos.
Radio Establece el radio del redondeo. Seleccione los vértices a los que aplicar el radio en Radios asociados.
Si redondea una spline cerrada y el radio del redondeo es mayor que la curvatura de la arista de la spline en cualquier punto, podría crear una geometría no deseada.
  Configurar todo Aplica el Radio actual a todos los elementos bajo Radios asociados.
  Perfil Establece el tipo de perfil para redondear. El perfil define la forma seccional en cruz del redondeo.
Circular
Establece la proporción que define el peso de la curva. Introduzca un valor entre 0 y 1.
Radio cónico
Establece el radio de la curvatura en el punto de reborde de la curva.
Curvatura continua
Produce una curvatura más suave entre superficies adyacentes.
Los redondeos de curvatura continua son más suaves que los redondeos estándar porque no hay un salto de curvatura en el límite.
Número de instancias Configura el número de puntos de control sobre las aristas.
  Transición suave Crea un redondeo que cambia suavemente de un radio a otro cuando una arista de redondeo coincide con la cara adyacente.
  Transición lineal Crea un redondeo que cambia de un radio a otro linealmente sin coincidir la tangencia de arista con un redondeo adyacente.
Parámetros de radio variable - Asimétrico
Radios asociados Muestra los vértices de las aristas seleccionadas en Elementos a redondear para Aristas, caras, operaciones y bucles , y los puntos de control seleccionados en la zona de gráficos.
Los vértices que se conectan a más de una arista redondeada se muestran en la lista con *V. Estos vértices también se muestran con un punto de control de varias aristas en la zona de gráficos. Puede invertir la orientación del redondeo en una o más aristas que intersectan con el vértice. Haga clic en el punto de control de varias aristas para seleccionar las aristas para las que desea invertir la orientación.
Distancia 1 Establece el radio para una dirección de redondeo.
Distancia 2 Establece el radio para la otra dirección de redondeo.
  Configurar todo Aplica la Distancia 1 y Distancia 2 a todos los elementos en Radios asociados.
Invertir dirección Invierte las cotas de Distancia 1 y Distancia 2.
Elíptico
Parámetros de adaptados
Estas opciones crean una transición suave entre la superficie fusionada, a lo largo de la arista de la pieza y hacia la esquina del redondeo. Seleccione un vértice y un radio, y luego asigne distancias de adaptados iguales o distintas para cada arista. La distancia de adaptado es el punto a lo largo de cada arista en el cual el redondeo empieza a fusionarse con las tres caras que se encuentran en el vértice común. Ejemplo: Vista preliminar de redondeos adaptados
Distancia Establece la distancia de adaptado del redondeo medida desde el vértice.
Vértices adaptados Seleccione uno o más vértices en la zona de gráficos. Las aristas de los redondeos adaptados se encuentran en los vértices seleccionados.
Distancias de adaptados Lista los números de arista con los correspondientes valores de Distancia adaptados. Para aplicar una distancia de adaptado distinta a las aristas, seleccione una de ellas en Distancias de adaptados . A continuación establezca un Distancia y pulse Intro.
  Configurar todo Aplica el valor actual de Distancia a todas las aristas bajo Distancias de adaptados.
Opciones de redondear
Seleccionar a través de caras Habilita la selección de aristas a través de caras que ocultan aristas.
Tipo de exceso Controla la forma en que se comportan los redondeos de aristas cerradas únicas (círculos, splines, elipses, por ejemplo) cuando se encuentran con aristas. Ejemplo: Tipo de exceso. Seleccione una de las siguientes opciones:
Predeterminado
La aplicación selecciona la opción Mantener arista o Mantener superficie.
Mantener arista
La arista del modelo permanece inalterada, mientras que el redondeo se ajusta.
Mantener superficie
La arista del redondeo se ajusta para ser continua y suave, mientras que la arista del modelo cambia para coincidir con la arista del redondeo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Redondeos de tamaño variable
*Comentario:
Imprimir tema
