Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Cordón de redondeo
Utilice la pantalla Cordón de redondeo en el Editor de plantillas de Costing para establecer la información de cordón de redondeo.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Cordón de redondeo.
Debe asignar datos de para cada fila antes de poder agregar otra fila a la tabla.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Predeterminada Establece el cordón de redondeo predeterminado que se utilizará para todos los cordones de redondeo de la pieza.
Tipo de soldadura Establece el nombre del tipo de soldadura, por ejemplo, cordón de aluminio. El tipo de soldadura incluye el tipo de cordón y el material.
Coste por volumen Establece el coste por volumen del cordón de redondeo.
Los cordones de soldadura utilizan coste por longitud, mientras que los cordones de redondeo utilizan coste por volumen.
Coste de máquina Establece el coste de máquina asociado con la operación.
Coste de mano de obra Establece el coste de mano de obra asociado con la operación.
Tiempo de configuración de la operación Establece el tiempo que se necesita para configurar una máquina para cada operación.
Coste de configuración = Tiempo de configuración de la operación * (Coste de máquina + Coste de mano de obra)
Distribución de costes de configuración Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Dividido entre la cantidad total
El coste de configuración se divide por el número total de piezas (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/N.º total de piezas). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de piezas es 100, entonces el coste de configuración por pieza será 1.
Dividido entre el tamaño del lote
El coste de configuración se divide entre el tamaño del lote (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/Tamaño del lote). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el tamaño del lote es 10, entonces el coste de configuración por pieza será 10.
Aplicar 1 vez por pieza
El coste de configuración se aplica por pieza (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pieza es 100.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cordón de redondeo
*Comentario:
Imprimir tema
