Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Cordón de soldadura
Utilice la pantalla Cordón de soldadura en el Editor de plantillas de Costing para establecer la información de cordón de soldadura.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Cordón de soldadura.
Debe asignar datos de para cada fila antes de poder agregar otra fila a la tabla.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Predeterminada Establece el cordón de soldadura predeterminado.
Método de soldadura Establece el nombre del método de soldadura, por ejemplo, soldadura TIG o soldadura robótica.
Coste de máquina Establece el coste de máquina asociado con la operación.
Coste de mano de obra Establece el coste de mano de obra asociado con la operación.
Tiempo de configuración de la operación Establece el tiempo que se necesita para configurar una máquina para cada operación.
Coste de configuración = Tiempo de configuración de la operación * (Coste de máquina + Coste de mano de obra)
Distribución de costes de configuración Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Dividido entre la cantidad total
El coste de configuración se divide por el número total de piezas (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/N.º total de piezas). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de piezas es 100, entonces el coste de configuración por pieza será 1.
Dividido entre el tamaño del lote
El coste de configuración se divide entre el tamaño del lote (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/Tamaño del lote). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el tamaño del lote es 10, entonces el coste de configuración por pieza será 10.
Aplicar 1 vez por pieza
El coste de configuración se aplica por pieza (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pieza es 100.
filtros Muestra las filas que coinciden con los valores de Categoría de cordón de soldadura, Tipo de cordón de soldadura y Método de soldadura seleccionados.
Categoría de cordón de soldadura Establece la categoría. Seleccione una categoría de cordón de soldadura de la lista.
Tipo de cordón de soldadura El tipo de cordón de soldadura depende de la categoría de cordón de soldadura. Seleccione un tipo de cordón de soldadura de la lista.
Método de soldadura Establece el método soldadura.
Tamaño de cordón de soldadura Establece el tamaño del cordón de soldadura.
Coste por longitud Establece un coste por longitud para el cordón de soldadura.
Las soldaduras por puntos se tratan como "una" longitud. Por ejemplo, si el coste por mm es 0,06 USD, el coste de una soldadura por puntos es de 0,06 USD.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cordón de soldadura
*Comentario:
Imprimir tema
