Los métodos abreviados del teclado son combinaciones de teclas para acceder rápidamente a la funcionalidad de SOLIDWORKS Visualize.
Para ver los métodos abreviados del teclado, pulse
F12. Para la mayoría de los métodos abreviados del teclado, pulse
Ctrl para hacer ajustes en pasos más finos (normalmente la décima parte del tamaño de paso del valor predeterminado).
Si las teclas de método abreviado ya están definidas en su sistema para otros usos, se pueden comportar de forma distinta a lo descrito a continuación.
General |
Ctrl + N |
Nuevo proyecto |
Ctrl + S |
Guardar proyecto |
Ctrl + Mayús + S |
Guardar proyecto como (.svpj - proyecto de SOLIDWORKS Visualize) |
Ctrl + O |
Abrir proyecto |
Ctrl + I |
Importar modelos y piezas |
Ctrl + W |
Cerrar |
Ctrl + F4 |
Cerrar |
Ctrl + K |
Abrir el cuadro de diálogo Opciones. |
Alt + F4 |
Cerrar SOLIDWORKS Visualize |
Ctrl + Q |
Editar |
Ctrl + Z |
Deshacer |
Ctrl + Y |
Rehacer |
Ctrl + Mayús + Z |
Rehacer |
Ctrl + C |
Copiar |
Ctrl + V |
Pegar |
Retroceso |
Eliminar |
Eliminar |
Eliminar |
Ctrl + F |
Cuando en la pestaña Apariencia, Escena o Cámara de la paleta, presionar Ctrl + F coloca el cursor en el campo de búsqueda en la esquina superior derecha de la pestaña. Así puede buscar o filtrar los activos en la pestaña según el texto escrito en el campo. |
modo |
F1 |
Barra espaciadora |
Cambia de Modo sencillo al Modo normal |
Ctrl + 1 |
Pestaña Objetos |
Ctrl + 2 |
Pestaña Apariencias |
Ctrl + 3 |
Pestaña Escenas |
Ctrl + 5 |
Pestaña Cámaras |
Ctrl + 0 |
Pestaña Bibliotecas de archivos |
Ctrl + P |
Realiza una instantánea con los ajustes actuales |
Recorre los modos de renderizado |
Ctrl + L |
Oculta o muestra la línea temporal |
Alt + Inicio |
Modo de selección anterior |
Alt + Fin |
Siguiente modo de selección |
Alt + Re Pág |
Modo de manipulación anterior |
Alt + Av Pág |
Siguiente modo de manipulación |
Mostrar |
F11 |
Muestra la pantalla completa |
F12 |
Muestra el cuadro de diálogo Teclas de método abreviado |
Tabulador |
Recorre los elementos editables |
Ctrl + U |
Oculta o muestra la barra transparente Ver |
Ctrl + Mayús + P |
Detiene o reanuda el trazador de rayos |
Ctrl + M |
Activa/Desactiva el modo de presentación |
Presentación |
Alt + 1 |
Siguiente conjunto de modelos |
Alt + Mayús + 1 |
Conjunto de modelos anterior |
Alt + 2 |
Siguiente configuración |
Alt + Mayús + 2 |
Configuración anterior |
Alt + 3 |
Siguiente entorno |
Alt + Mayús + 3 |
Entorno anterior |
Alt + 4 |
Siguiente fondo |
Alt + Mayús + 4 |
Fondo anterior |
Alt + 5 |
Siguiente cámara |
Alt + Mayús + 5 |
Cámara anterior |
Manipulación |
Haga clic con el botón derecho en el centro del manipulador de transformación |
Ancla el objeto seleccionado a la superficie |
Ctrl + Mayús + clic |
Centrar selección |
Ctrl + Mayús + clic con el botón derecho |
Enfocar selección |
Alt + Mayús + clic con el botón derecho |
Punto de vista (sin mover la cámara) |
F7 |
Apunta a objetos seleccionados |
Selección |
Ctrl + A |
Selecciona todo |
Ctrl + Mayús + A |
Cambia los modos de selección |
Ctrl + H |
Oculta la selección |
Ctrl + Mayús + U |
Muestra todo |
Ctrl + Mayús + H |
Solo muestra |
Escena |
Ctrl + Mayús + F |
Oculta o muestra las reflexiones del suelo |
Ctrl + Mayús + G |
Aplana el suelo |
Ctrl + Mayús + E |
Oculta o muestra el entorno |
Ctrl + Mayús + B |
Oculta o muestra la visibilidad de retroproyección |
Ctrl + Alt + clic |
Gira el entorno |
Ctrl + E |
Carga la imagen de entorno |
Ctrl + B |
Carga la imagen de retroproyección |
Ctrl + G |
Oculta o muestra la rejilla (visible cuando el trazador de rayos está desactivado) |
Ctrl + Mayús + [ |
Reduce la luminosidad de entorno en 0,05 |
Ctrl + Mayús + ] |
Aumenta la luminosidad de entorno en 0,05 |
Ctrl + Mayús + ; |
Reduce el ajuste de gamma de entorno en 0,05 |
Ctrl + Mayús + ' |
Aumenta el ajuste de gamma de entorno en 0,05 |
Ctrl + [ |
Reduce la luminosidad de entorno en 0,25 |
Ctrl + ] |
Aumenta la luminosidad de entorno en 0,25 |
Ctrl + ; |
Reduce el ajuste de gamma de entorno en 0,25 |
Ctrl + ' |
Aumenta el ajuste de gamma de entorno en 0,25 |
F10 |
Acumula |
Controles de apariencia |
Haga doble clic en |
Selecciona la apariencia y sus propiedades |
Mayús + clic |
Copia la apariencia (cuando se encuentra en la pestaña Apariencias) |
Pega la apariencia (cuando se encuentra en la pestaña Apariencias) |
Controles de cámara |
Alt + clic |
Gira la cámara |
Alt + clic con el botón central |
Panorámica horizontal |
Alt + clic con el botón derecho |
Zoom |
Alt + Rueda del ratón |
Ajusta la longitud focal de la cámara |
Ctrl + Alt + Rueda del ratón |
Gira la cámara |
Ctrl + Alt + clic con el botón derecho |
Cambia el punto focal de la cámara |
Cambia el punto focal de la cámara sin mover la cámara |
Centra la selección en el área de visualización 3D |
En función del modo de selección, enfoca la cámara en el centro de la selección. |
Inicio |
Cambia el punto de vista al objeto seleccionado |
Alt + Mayús + clic con el botón central |
Establece el punto de vista de la cámara |
Alt + Mayús + clic |
Simula el movimiento de un paseo animado en la escena, sin cambiar la altura de la cámara. Activa el uso de esta tecla de acceso directo al hacer clic en . En la pestaña Interfaz de usuario, seleccione Usar ALT + MAYÚS para navegación con cámara andante.
Alt + rueda central del ratón |
Aumenta o reduce la perspectiva |
Alt + Mayús + C |
Restablece la cámara |
Ctrl + Mayús + L |
Bloquea la cámara |
Alt + 5 |
Siguiente cámara |
Alt + Mayús + 5 |
Cámara anterior |
Animación |
Ctrl + Mayús + K |
Crea un fotograma clave |
