Las transformaciones numéricas permiten trasladar, girar y ajustar en escala un modelo. Las transformaciones numéricas se controlan mediante el gestor de modelos y los parámetros Transformar de la pestaña Objetos de la Paleta.
Para utilizar las transformaciones numéricas:
- En la Paleta, en la pestaña Objetos
, seleccione un modelo en el gestor de modelos. Asegúrese de seleccionar todo el modelo, no solo una pieza o el nodo raíz.
- En la pestaña Objetos, configure los siguientes valores:
- Girar. Gira el modelo 90º alrededor del eje seleccionado (X +90, Y +90, Z +90).
- Invertir. Refleja el modelo a través del eje seleccionado (X, Y, Z).
- Centro de pivote. Ajusta el punto de pivote del modelo seleccionado al centro del cuadro delimitador del modelo (haciendo clic en Modelo) o al centro del mundo (0,0,0) (haciendo clic en Mundo).
- Anclar al suelo. Mueve el modelo a lo largo del eje vertical hasta que el origen del modelo queda alineado verticalmente con el origen del mundo.
- Centrar. Mueve el modelo automáticamente a lo largo de los ejes horizontales hasta que el punto de pivote del modelo queda alineado con el origen del mundo (0,0,0).
Ajustar tamaño automáticamente. Ajusta automáticamente el tamaño del modelo para ajustarlo dentro de un cuadro delimitador determinado en .
El valor predeterminado es un tamaño mínimo de 2,5 m3 y el máximo es de 25 m3.
La activación de esta opción rompe las relaciones con las unidades originales y la escala del modelo.
- Restablecer. Restablece todas las transformaciones realizadas desde la última vez que se guardó el proyecto.
- Posición en XYZ. Mueve el modelo a lo largo del eje seleccionado (de izquierda a derecha: X, Y, Z). Por ejemplo, si X se ajusta en 5, el modelo se mueve 5 unidades a lo largo del eje X del sistema de coordenadas del proyecto.
- XYZ de giro. Gira el modelo alrededor del eje seleccionado (de izquierda a derecha: X, Y, Z). Por ejemplo, si Y se ajusta en 90, el modelo se gira 90º alrededor del eje Y del sistema de coordenadas del proyecto.
- Escalar en XYZ. Distorsiona de forma desigual el modelo. Si utiliza valores diferentes en los campos (X, Y, Z), el modelo se ajusta en escala una cantidad diferente a lo largo de cada eje.
- Escalar todo. Ajusta en escala el modelo proporcionalmente, si se cambia el valor a algo distinto de 1. Por ejemplo, 2 aumenta al doble el tamaño del modelo, y 0,5 lo reduce a la mitad.
- Pivote en XYZ. Mueve el punto de pivote del modelo a lo largo del eje seleccionado (X, Y o Z) de acuerdo con la distancia especificada.
- Giro de pivote. Establece el comportamiento de giro local del modelo alrededor de cada eje (X, Y o Z) en grados.
