Expand SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器
Expand SOLIDWORKS PDM Professional 条目探索器SOLIDWORKS PDM Professional 条目探索器
Collapse SOLIDWORKS PDM 管理工具SOLIDWORKS PDM 管理工具
Expand SOLIDWORKS PDM 存档服务器配置工具SOLIDWORKS PDM 存档服务器配置工具
Expand SOLIDWORKS PDM 文件版本升级工具SOLIDWORKS PDM 文件版本升级工具
隐藏目录
变换操作对话框
使用变换操作对话框,可以定义变换所触发的操作。
要显示此对话框:
在工作流程编辑器中单击转换。 在 属性 对话框中,操作选项卡上,单击 添加操作,或单击一个操作,然后单击 编辑操作
说明 键入注释。
对于 发送邮件 操作,此说明将用作消息的标题行。 要包括系统变量,请单击 ,然后选择变量(参阅 变换操作变量)。 例如: 文件 %filename% 可供审批.
您可以包括仅用于发送邮件操作的系统变量。
类型 选择操作类型:
备注
设置自动工作流程转换的转换备注。
执行命令
运行外部系统命令或程序。
执行任务
启动任务的执行。
将数据输出到 XML
从 SOLIDWORKS 中以 XML 格式输出数据。
从 XML 输入数据
将 XML 数据输入到 SOLIDWORKS。
递增修订版本
自动递增文件的修订版号。
发送邮件
将自定义通知发送给用户或组。
设定变量
更新文件数据卡中的值。
根据您的选择,对话框底部将显示类型特定的选项。
备注执行命令执行任务将数据输出到 XML从 XML 输入数据不可用于 Standard 库的工作流程中。
为条目运行(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional 对条目应用此操作。 请参见 条目(仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)
为命名的材料明细表运行(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional (在 类型设定变量 时不可用。) 对命名的材料明细表应用此操作。
为文件运行 对文件应用此操作。 选择后,您可以使用 只为带有这些扩展名的文件运行 将操作限制为某些文件类型。
只为带有这些扩展名的文件运行 (仅在已选择 为文件运行 时可用。) 此项的作用是限定操作仅对特定类型的文件执行。 您可以键入一个或多个文件扩展名,以分号 (;) 隔开。
备注(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
类型备注时,此选项可用。
此选项仅可用于自动工作流程转换。 当您将工作流程转换从自动更改为平行或普通后,将显示警告。
变换评论 要求您输入将在自动工作流程转换过程中处理的备注。 此备注显示在文件历史记录的转换行。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。
您可以最多输入 250 个字符。
执行命令(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
类型执行命令时,以下选项可用。
输入要执行的命令 指定可执行程序的完整路径(可在执行过渡的客户端计算机上看到);如果可执行程序已在 Windows 中注册(如记事本或写字板),则指定其名称。 指定路径,如同从命令行或者 开始 > 运行 以启动可执行文一样。
等候到所开启程序终止 暂停 SOLIDWORKS PDM 活动(例如,不运行任何其它过渡)直到程序运行完毕。
执行任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
类型执行任务时,此选项可用。
选取要执行的任务 开始执行选定的任务。 请参见 任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
将数据输出到 XML(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
类型将数据输出到 XML 时,以下选项可用。
选取要使用的输出脚本 从 SOLIDWORKS 中将数据输出为 XML 格式(例如,供 ERP 系统使用)。 选择输出脚本。 请参见 输出规则对话框
从 XML 输入数据(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
类型从 XML 输入数据时,以下选项可用。
从中进行输入的文件的文件名(使用 * 作为通配符) 输入 XML 数据(例如,从 ERP 应用程序输入)。 请参见 输入规则对话框。 键入要输入的 XML 文件的名称。 您可以使用 * 通配符。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。
递增修订版本
此选项仅在 类型递增修订版本 时可用。
SOLIDWORKS PDM 在执行 递增修订版本 操作时不会将修订版号写入到数据文件数据卡变量。 可视需要生成单独的 设置变量 操作。
修订版评论 要求您为显示在文件历史记录中的递增修订版本输入备注。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。
您可以最多输入 250 个字符。
发送邮件
类型发送邮件时,以下选项可用。
收件人 列出要接收邮件的用户或组。
邮件信息 显示邮件正文。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。 例如:
  Brian,%projectpath%%filename% 已准备好,可供审批。此致,%user%
生成邮件时,其中的变量将替换为实际的值。
设定变量
类型设置变量 时,以下选项可用。
通过过渡操作更新文件数据卡变量时,SOLIDWORKS PDM 会生成新版本的文件。 如果文件包括参考引用,参考引用将自动更新以匹配新版本。
变量 显示要更新的数据卡变量。 只读的 类型 字段将显示变量的数据类型。
配置 表示变量将要更新的数据卡特定配置选项卡。
要更新所有可用的配置,请将此字段留空。
数值 设置变量值。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。 例如,如果键入 检查者 %user%,而执行变换的人员的登录名为 Bill,则变量将设置为 检查者 Bill
您还可以包括具有系统变量的源配置。 例如,如果您选择变量 Description,并添加源配置,带分隔符的 MyConfig1,则字段显示 %var_Description@MyConfig1%。 这将变量从源配置设定为描述。
如果您在过渡中选择覆盖最新版本并配置连接到文件版本的一组变量操作,那么对于,请选择版本,而非下一版本,因为过渡将覆盖最上文件的版本。 版本的值字段将显示为 %version%
在运行变换之前,%version%%nextversion% 值基于当前文件版本而计算。 例如,如果变换之前的文件版本为 3,%version% 值为 3 且变换之后的 %nextversion% 值为 4。 使用在变换上盖写版本时,如果变量值需要在变换后成为文件版本,那么对于,请选择版本
版本评论 要求您输入显示在文件历史记录中的备注。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。
变换上的所有设定变量操作可共享版本评论。 您可以最多输入 250 个字符。
您无法将备注添加到通过转换更新的版本自由变量。
映射的审批者(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional 展开映射的审批者以查看角色、角色成员(用户)和需要完成此转换的审批者数量。
例如,如果您已创建角色工程和制造,则展开的列表显示这些角色和是这些角色成员的用户。
当您选择一个或多个用户时,SOLIDWORKS PDM 将存储其用户和系统数据,以便用作变量值。
选定用户审批转换后,软件将在包含变量的数据卡中显示该值。
此选项仅可用于平行工作流程转换。
参阅设置并行批准数据映射(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)了解详情。
覆盖审批者值(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional 要选择此选项,请首先展开映射的审批者
当您选择覆盖审批者值后,小圆按钮将替换映射的审批者列表中的用户复选框。
这使您可以选择其数据用于变量值的用户,而不考虑实际变换文件的用户。
软件在包含变量的数据卡中显示选定的用户数据。
参阅设置覆盖审批者了解详情。
页面:   变换操作对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
