隐藏目录
复制树对话框
“复制树”对话框让您可以复制父文件及其所有参考引用,以便创建另一个与原始文件不相关的实例。
如果管理员排除了一个要复制的文件夹,将在警告列显示一则警告,且复制选项不可用。
要显示此对话框:
选取父文件,然后单击工具 > 复制树
“复制树”选项包括以下内容:
默认目标
显示选定文件的当前文件夹位置。 您可以输入新路径或浏览以指定目标路径。
设定
该组是一个可折叠界面,其中包括:
要使用的版本 最新的 复制最新版本。
参考引用 复制参考引用的版本。
复制类型 文件 将选定文件复制到目标文件夹。
压缩档案 将选定文件复制到档案文件。
当您选择此选项时:
  • 保留相对路径在卡中重新生成序列号以其模型名称命名工程图选项将不可用。
  • 目标文件夹路径目标文件名称列将被清除。
如果档案文件位于库内且您尚未使用管理工具的本地配置部分配置 Zip 程序,则将在警告列出现一则警告,且复制选项不可用。
SOLIDWORKS PDM 支持 7-zip 和 WinZip。 有关详细信息,请参阅管理工具帮助中的 配置 7-zip 作为复制树压缩档案程序
选项 包括模拟 移动与选定文件关联的 SOLIDWORKS Simulation 结果。
保留相对路径 保留相对于复制的父文件的参考路径,根据需要创建文件夹结构。 当您清除保留相对路径时,文件夹层次结构将被平展,并且所有参考文件将移至与父文件夹相同的目标文件夹。
包括工程图(D) 在文件列表中显示任何相关工程图文件,这样您可在复制参考树时将之包括在内。
在卡中重新生成序列号 如果在数据卡中使用了序列号,则指派下一序列号。 对于使用序列号重新命名转换,用来命名文件的相同序列号也用于数据卡片中。
以其模型名称命名工程图 将工程图文件名称设定为与其关联装配体或零件文件名称相同。
转换操作
使用您选择的转换修改选定文件的 文件名称。
使用序列号重新命名之外的转换是可累加的。 例如,您可添加前缀和后缀。
添加前缀 将您键入的前缀添加到文件名称。
添加后缀 将您键入的后缀添加到文件名称。
使用序列号重命名 以序列号替换文件名称。
只有已在 SOLIDWORKS PDM 管理工具中定义序列号时才可用。
您也可以右键单击文件列表中的文件,然后选择使用序列号重新命名以及要使用的序列号。 如果所有选定的文件具有在 SOLIDWORKS 插件中定义的相同序列号,则该序列号是黑体,而且是列表中第一个。
替换 替换文件或文件夹名称中的字符串。
替换对话框中:
  1. 查找对象键入要替换的字符串。
  2. 替换为键入替换字符串。
  3. 选取是否将更改应用到所有文件或只应用到选定的文件。
  4. 选择以将更改应用到文件名称、文件夹名称,或者两者。
过滤器显示
让您可以输入文本以优化显示的文件列表。 列选择下拉式菜单让您可以将过滤限制到特定列,例如文件名称所有列
默认情况下,过滤器将应用到所有列。 您可展开所有列列表并选择要应用过滤器的特定列。 软件将搜索您输入的文本,显示包含此文本的行,并突出显示文本以便识别。
“搜索”字段支持以下通配符: *、?、%、-、.、""。
*字符串 显示包含以该字符串结尾的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。
字符串* 显示包含以该字符串开始的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。
您可以使用 ? 或 % 替换 *。
-字符串或字符串- 显示包含该字符串的行。
如果连字符位于开头处,以该字符串结尾的文本将突出显示为粉红色。 如果连字符位于末尾处,以该字符串开始的文本将突出显示。
"字符串" 显示包含该字符串的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。
.字符串或字符串. 显示包含该字符串的行,并突出显示包含前导字符或随后字符(取决于点的位置)的文本。
“过滤器”选项包括:
反转过滤器 ! 您可通过单击 或在搜索字段输入 ! 字符作为文本前缀以反转过滤器。
此时显示不包括输入文本的过滤器。
过滤器
  • 文件类型
    • 装配体
    • 零件
    • 工程图
    • 其它
  • 选定用于复制
    • 是,选定
    • 否,未选定
  • 名称/路径已更改
    • 是,已更改
    • 否,未更改
当您应用过滤器时,带有 X 符号的图标将出现。 单击该图标以清除过滤器。
所有列 根据您输入的文本和选定的列过滤文件列表。 您可选择以下列之一:
  • 文件名
  • Warnings
  • 版本
  • 检出者
  • 检出于
  • 查找位置
  • 目标文件夹路径
  • 目标文件名称
  • 状态
此过滤器支持所有在文件列表中出现的自定义列。
清除全部 移除所有过滤器。 这将会当您在过滤器内选择选项时出现。
工具栏按钮
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一警告/前一警告
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
使用文件列表:
  • 允许您选择要复制的文件。
  • 使用转换选取要重新命名的文件。
  • 核实新文件名称和路径。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
拖动列标题可以更改列位置。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名
显示选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
Warnings 显示警告 ,例如目标文件已存在超出库范围文件未重建,如果管理员已配置了警告阻止,则会阻止检入。
直至您指定新的默认目标,警告目标文件已存在将一直显示,因为默认目标目标文件夹路径在默认下相同。
您可单击文件未重建警告显示需要重建的参考引用列表。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
复制 让您选择要复制的文件。
版本 第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。
例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。 您只可检入您已检出的文件。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
目标文件夹路径 显示您在默认目标字段指定的路径。 您可以对其进行编辑以更改复制文件的目标。
当您悬停在目标文件夹路径上时, 按钮让您可以为复制文件选择新的目标。
目标文件名称 复制后显示目标文件名称。
例如,如果您使用转换重命名文件,则会显示新名称。
您可编辑目标文件的名称。
复制时检入
复制时检入文件。
您可以有选择地输入检入注释。
全部复制
显示您选择以供复制的文件数量和类型。
警告 指示选择了其他文件进行复制,但由于当前过滤器而没有显示在文件列表中。
重设全部
将所有转换操作设置重设为默认值。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
全选 选取所有文件,这样您可选中或清除复制列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除复制列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
复制所有文件 选择复制列中的所有文件。
消除复选所有 清除复制列中的所有文件。
页面:   复制树对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
