隐藏目录
测量工具
您可以测量草图、3D模型、装配体或工程图中直线、点、曲面、基准面的距离、角度、半径以及大小,以及它们之间的距离、角度、半径或尺寸。
要打开测量对话框:
单击 测量 (“工具”工具栏)或工具 > 评估 > 测量
当您选择一个顶点或草图点时,会显示其 x、y 和 z 座标值。
如果“测量”工具未激活,则所选实体的常用测量工具出现在状态栏中。
圆弧/圆测量 选择以在选取圆弧/圆时指定要显示的距离。
中心到中心
最小距离
最大距离
Measure_ArcCircle_CustDist.gif 自定义距离
单位/精度 选取以指定自定义测量单位和精度。
显示 XYZ 测量 选择以在图形区域中在所选实体之间显示 dX、dY 及 dZ 测量。 消除以只显示所选实体之间的最小距离。
tool_measure_point_to_point.gif 点对点 启用点对点模式以测量模型上任意两点之间的距离。
XYZ 相对于 选择一坐标系:
零件原点
坐标系实例
用户定义的坐标系。
此选项仅在当前文档有多个可用坐标系时可用。
投影于 显示所选实体之间投影于以下之一上的距离:
投影正交不计算。
屏幕
选择面/基准面
软件计算所投影的距离(于您所选的基准面上)及正交距离(与您所选的基准面正交)。 投影正交显示在测量对话框中。
在分离工程图中,如果模型未装入,所有测量将报告为 2D 投影数据。
tool_measure_history.gif 测量历史记录 打开“测量历史记录”对话框,以查看在此 SOLIDWORKS 当前进程期间进行的所有测量。
tool_measure_sensors.gif 创建传感器 打开传感器 PropertyManager,以设置软件在测量值改变时提示您。
expand_dialog_box.gif   切换测量的显示状态。
页面:   测量工具
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
