隐藏目录
使用测量工具
欲使用测量工具:
  1. 单击 测量 (“工具”工具栏)或 工具 > 评估 > 测量
    测量 对话框打开时,您可以在不同文档之间切换而不必关闭对话框。 如果您激活一个已选择项目的文件,测量信息会自动更新。
  2. 或者设置选项以定义测量单位(单位/精度 ),显示 XYZ 测量(显示 XYZ 测量 ),定义坐标系(XYZ 相对于 ),或将测量投影到其他实体(投影于 )。
    单击 以扩展对话框,这样您就可以查看选择列表和测量结果。
  3. 执行以下其中一项操作:
    选项 描述
    要测量单个实体: 在图形区域中选择一个实体。
    要测量两个圆弧或圆之间的距离: 选择两个圆弧或圆并单击“圆弧/圆” 设置选项。
    要启用圆弧/圆选项,必须禁用点对点模式。
    要测量两个实体间的最小距离: 选择模型上的每个实体。
    要测量两个点之间的距离: 单击点对点 并选择模型上的两点。
    图像区域显示标注,且测量对话框显示新测量。
  4. 或者,单击 测量历史记录 以查看在此 SOLIDWORKS 当前进程期间进行的所有测量。
  • 欲从当前选择消除项目,再次在图形区域中单击项目。
  • 若想消除所有选择,单击图形区域中的空白处。
  • 如要暂时关闭测量功能,用右键单击图形区域,然后选取选择
  • 要再次打开测量功能,请在 测量 对话框中单击。
页面:   使用测量工具
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
