隐藏目录
使用 Workgroup PDM
CircuitWorks 可以在 SOLIDWORKS Workgroup PDM 库中搜索零部件,以在创建的装配体中使用。
无论有无 Workgroup PDM,CircuitWorks 始终都会在创建装配体时在零部件库中搜索零部件。如果出现以下情况,CircuitWorks 将在装配体中参考零件文件:
  • 零部件库中存在数据库记录
  • 零部件库的零部件文件夹中存在对应的零件文件
如果没有在零部件库中找到零部件,CircuitWorks 会创建零部件并将其添加到零部件库。
通过 SOLIDWORKS Workgroup PDM 或 SOLIDWORKS PDM 管理的零部件标有此图标
以下库选项设置控制 CircuitWorks 如何处理 Workgroup PDM 库中的文件:
启动库时验证零部件是否存在于库中
默认情况下,此设置已禁用以便更快地启动库。 如果您想要 CircuitWorks 检查库中是否存在更新版本的零部件,则您必须选中此选项。
如果选中此选项,当使用 Workgroup PDM 时,CircuitWorks 会首先检查零部件库。 如果库中有零部件记录,但零部件文件夹中没有对应的零件文件,CircuitWorks 将在 Workgroup PDM 库中搜索具有相同名称的文件。 如果找到,CircuitWorks 会将最新版本的零部件文件复制到您的本地 PDM 文件夹。
例如,当处理包含名为 0805R 以及零件号为 1412261 的零部件的 ECAD 文件时,CircuitWorks 将在零部件库的零部件文件夹中搜索 0805R_1412261.sldprt。 如果未找到此文件夹,并且已启用工作组 PDM 集成,则 CircuitWorks 将针对 0805R_1412261.sldprt 搜索工作组 PDM 库。如果找到,CircuitWorks 会从库中将最新版本的文件复制到您的 PDM 文件夹中。 然后,CircuitWorks 会在生成的装配体中参考此本地复件。
CircuitWorks 不会使用从 Workgroup PDM 复制的文件更新零部件库。
您可以从 CircuitWorks 选项 - 模型设定零部件库零部件文件夹的位置,并从 CircuitWorks 选项 - 设定 Workgroup PDM 本地文件夹的位置。
页面:   使用 Workgroup PDM
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
