隐藏目录
零部件实例属性
使用零部件实例属性面板可以查看和编辑零部件实例属性。
请参阅零部件属性以显示这些属性的列表。
要打开此面板:
在树形视图中,展开零部件,展开一个零部件,然后右键单击该零部件并选择属性
零件编号
用于标识零部件的代码。 您可以在将 SOLIDWORKS 装配体输出为 IDF 数据时编辑零件号。 否则将使用 SOLIDWORKS 零部件名称。
参考引用指示符
用于唯一标识 PCB 装配体中的零部件实例的参考引用指示符。该指示符通常由字母和数字组成,其中字母用于表示零部件的类型,数字则表示实例。例如,“R944” 表示 Resistor 944。
如果 ECAD 系统中存在参考引用指示符,则 CircuitWorks 会使用这些现有的指示符。否则 CircuitWorks 将生成自己的参考引用指示符。无论是哪种情况,您都可以指定其它的参考引用指示符。
您也可通过在 CircuitWorks 树中单击两次零部件实例(慢速双击),键入新的参考引用指示符,然后按 Enter 来编辑参考引用指示符。
筛选状态
筛选状态: 筛选进筛选出
放置
并非所有 ECAD 系统均支持此属性。
  • 安放 - 零部件可在 ECAD 系统或 MCAD 系统中加以修改。
  • 未安放 - 零部件尚未安放。
户主
并非所有 ECAD 系统均支持此属性。 CircuitWorks 会忽略此属性(无论此属性值是多少,CircuitWorks 都能修改属性),但您可以在输出 IDF 数据时更改此属性的值:
  • MCAD - 只能在 MCAD 系统中进行修改。
  • ECAD - 只能在 ECAD 系统中进行修改。
  • 无人认领 - 可在任一系统中进行修改。
旋转(度数)
零部件相对于线路板坐标系的旋转角度。正旋转为逆时针方向,负旋转为顺时针方向。
线路板侧面
零部件实例所在的线路板侧面: 顶部底部。 更改此值会将实例移动到线路板另一面上的相同位置。
X 值 (mm)
零部件插入点相对于线路板原点(通常位于左下角)的 X 坐标。
Y 值 (mm)
类似于 X 值,只不过适用于 Y 坐标。
等距 (mm)
零部件的底面与最近的线路板表面之间的等距距离。
页面:   零部件实例属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
