隐藏目录
疲劳图解 PropertyManager
疲劳图解 PropertyManager 使您能够绘制疲劳算例结果。
要显示此 PropertyManager,运行一个静态算例。右键单击结果 ,然后选择定义疲劳图解
图解类型
寿命
仅当疲劳研究由一个事件定义时才可用。
显示导致在每个位置发生疲劳失效的循环数(对于恒定高低幅度事件算例)或块数(对于可变高低幅度算例)。 图解基于 SN 曲线和每个位置处的交替应力。 块是可变高低幅度事件的完整载荷历史(包括复制数)。
寿命(失效时间) 可用于基于线性动态 - 随机振动结果的疲劳算例。 显示每个零件位置的预期疲劳寿命(以选定的时间单位 )。
失效时间按以下方式计算:
寿命(失效时间)= 随机载荷输入/累积损坏率的持续时间
例如,如果在特定位置,某零件受制于随机振动载荷的持续时间达到 4 个小时,且失效时间估算为 2 个小时,该零件在承受载荷的前两个小时不会出现疲劳失效。 这种情况下,相关区域的累积损坏率为 0.5。 在承受特定随机振动环境的前 2 个小时之后会出现失效。
时间单位 可用于基于线性动态 - 随机振动结果的疲劳算例。 将时间单位设定为: 寿命为秒、分钟、小时或天(失效时间图解)。
损坏 此图解显示由定义的疲劳事件使用的结构生命的百分比。
损坏(超过事件持续时间)
  • 百分比
  • 因子
对于基于线性动态 - 随机振动结果的疲劳事件,损坏率按照给定随机载荷事件的持续时间计算。 随机载荷结果持续时间的不同值会导致对零件损坏率的不同估算。
您可以将疲劳导致的损坏率绘制为百分比因子。 1.0 (100%) 或超过 1.0 (100%) 的损坏因子表示,在随机载荷的给定持续时间内零件会出现疲劳。
载荷因子
仅当疲劳研究由一个事件定义时才可用。
显示每个位置疲劳失效的载荷安全系数。某个位置的载荷安全系数为 3.5,表示如果将为静态算例定义的所有载荷乘以 3.5,定义的疲劳事件将在此位置导致疲劳失效。
双轴性指示符 绘制较小交替主要应力(忽略最接近零的交替主要应力)与较大交替主要应力的比率。值为 –1.0 表示纯抗剪,值为 1.0 表示纯双轴状态。
此图解可以帮助您确定算例的疲劳强度缩减因子。
属性
  包括标题文字 键入图解的自定义标题。
  将图解与命名视图方向相关联 将预定义视图方位与活动图解关联起来。
与当前视图关联 将当前视图与活动图解关联起来。
页面:   疲劳图解 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
