隐藏目录
位移图解 PropertyManager
位移图解 PropertyManager 使您能够为静态算例、非线性算例、动态算例、跌落测试算例的位移和反作用力结果绘制图解,或者为扭曲算例和频率算例的模式形状绘制图解。
要显示此 PropertyManager,请运行静态、非线性、动态或掉落测试算例。右键单击结果 文件夹,然后选择定义位移图解
位移结果只适用于节。
显示
零部件 选择要图解的位移或反作用力分量。 方向以所选的参考几何体为基础。
请参阅位移和反作用力分量
units.png 单位 选择位移图解的单位。
您可以使用设定 PropertyManager 来控制边缘图解的显示。
高级选项
基准面、基准轴或坐标系 选择要图解位移的参考基准面或参考轴。
  显示 PSD 值 只可用于无规则振动算例。在复选时,将为特定解算步骤显示 PSD 值。否则,将显示整个频率范围内的 RMS 值。
  显示为向量图解 生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选分量的大小和方向。 您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。 只可用于方向位移分量。
  渲染壳体厚度(更缓慢) 使用 3D 壳体展示显示壳体位移结果。 对于每个节点,在壳体厚度内显示一个数值。
在图解中显示的壳体厚度是在壳体定义 PropertyManager 中定义的数值。 厚度方向相对于偏移值定义的壳体中面显示(壳体定义 PropertyManager)。
  只在选定的实体上显示图解 只为选定的实体生成图解。
FM_face.png 为图解选择面 选择面查看结果。
solid_bodies.png 为图解选择实体 选择实体查看结果。
  显示对称结果
可用于具有对称约束或周期性对称的模型。
选择以查看整个模型的位移值。 结果沿模型对称平面呈镜像对称,所以只需分析实际几何体的二分之一、四分之一或八分之一。
对于周期性对称,结果沿定义的旋转轴重复循环。
  渲染横梁轮廓(更慢) 只可用于带横梁的算例。在实际横梁几何体(而不是圆柱)中显示位移图解。
图解步骤
只适用于非线性算例、动态算例和掉落测试算例。
单步长的图解 选择此选项可以通过所选解算步骤绘制结果图解。
  设置位移结果图解时间(单位秒)。 如果在要求时间内无结果,结果将图解为最近的解算步骤数。
  可用于谐波和随机振动算例。显示对应于所选图解步骤的频率。
图解步骤 设定图解的解算步骤号。
aloop.png 按钮 穿越所有步长的图解边界 选择此选项可以绘制极值,而不考虑它们出现在哪个解算步骤。选取以下选项之一:
最大
显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
最小
显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
绝对最大
仅适用于频率算例和扭曲算例。显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
modeshape.png 模式形状 设定要绘制位移图解的模式形状编号。
频率 显示指定模式形状所对应的频率。
载荷因子 显示扭曲载荷因子。
变形形状
选中此选项后,将在模型的变形形状上绘制所选的分量图解。
真实比例 显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
用户定义 允许您输入自己的 比例因子 scalefactor.png。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别挠度。
显示颜色 在模型的变形形状上切换位移图解的显示状态。
属性
  包括标题文字 键入图解的自定义标题。
  将图解与命名视图方向相关联 将预定义视图方位与活动图解关联起来。
与当前视图关联 将当前视图与活动图解关联起来。
页面:   位移图解 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
