隐藏目录
网格 PropertyManager
网格 PropertyManager 让您可以为实体、壳体和混合网格算例编制模型的网格。 横梁算例不使用该 PropertyManager。
要显示 网格 PropertyManager:
打开一个零件或装配体,单击 运行 (Simulation CommandManager) 上的向下箭头 并选择生成网格 ST_Create_Mesh.gif
网格密度
网格因子 使用滑块更改全局单元大小和公差。 左侧位置(粗糙)将全局单元大小设定为默认大小的两倍。 右侧位置(精细)将全局单元大小设定为默认大小的一半。
  重设 将滑块重设为默认设定。
网格参数
设定整体单元大小、公差和选项。
  标准网格 为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。
  基于曲率的网格 为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。 网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。
基于曲率的网格器支持装配体和多实体零件文档的多线程曲面和体积网格化。 标准网格器仅支持多线程体积网格化。
  基于混合曲率的网格 激活基于混合曲率的网格。 可对无法使用标准网格或基于曲率的网格进行网格化的模型使用基于混合曲率的网格。
基于混合曲率的网格在用于曲面和包络体网格化的单一中央处理器单元 (CPU) 上运行,这可能会减慢网格化流程。
有时,基于混合曲率的网格可解决网格化失败问题,生成实体网格,其具有比标准网格或基于曲率的网格品质更高的单元(高宽比例更低)。 基于混合曲率的网格器支持 h-自适应和 p-自适应方法。
最大单元大小最小单元大小的局部网格控制设置应在您为全局网格设置所指定的值的范围内。 单击计算最小单元大小让程序计算最优值。
计算最小单元大小 可用于基于混合曲率的网格。 根据几何曲率的最小半径或为网格控制设置的最小单元值计算最小单元大小。
  • 包括来自几何体的最小曲率半径
  • 包括来自网格控制的最小单元大小
当您选择两个选项时,程序将选择两个单元大小值中的最小值。
单击应用接受计算出的最小单元大小。
units.png 单位 为网格大小和公差设置单位。
max_element_size.png 整体大小 只能用于标准网格。设定全局平均单元大小。该软件会根据模型体积和曲面面积提供建议的默认值。
  公差(T) 只能用于标准网格。 设定公差值。 程序计算网格公差值作为最小数量:
  • 全局单元大小的 5%(默认值)
  • 网格控制 PropertyManager 中为网格控制定义指定的最小网格单元大小的 30%
  • 网格 PropertyManager 中用户定义的网格公差值(如果用户输入小于默认网格公差值的值)
如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。
调整公差可以帮助解决某些网格化问题。 例如,如果网格化因自由边线而失败,增大公差可以解决问题。
  自动过渡 只能用于标准网格。 复选时,该程序会对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节自动应用网格控制。 在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免生成大量单元。 参阅以下示例。
max_element_size.png 最大单元大小 只能用于基于曲率的网格选项。 最大单元大小用于具有最低曲率的边界。
tolerance.png 最小单元大小 只能用于基于曲率的网格选项。 最小单元大小用于具有最高曲率的边界。
圆中最小单元数 只能用于基于曲率的网格选项。 指定圆中的单元数。 要观察此选项的效果,计算的单元大小必须介于 最大单元大小最小单元大小 之间。 请参阅如何确定单元大小
单元大小增长比率 只能用于基于曲率的网格选项。 指定所有方向中从高曲率区域开始的全局单元大小增长率。
高级
雅可比点 只可供高质量网格使用。 设定在检查四面单元的变形级别时要使用的积分点数。 您可将雅可比检查基于 41629 高斯点或在节点处
草稿品质网格 为每个实体单元指定 4 个边角节,并为每个壳体单元指定 3 个边角节。推荐为快速估算使用草稿品质网格,为最终结果使用默认的高品质选项。
实体的自动试验 只能用于标准网格。指定网格器自动使用一个较小的整体单元大小再次对模型进行网格化。整体单元大小和公差为每次尝试所减小的比率为 0.8。
试验数 设定最大网格试验数。
以 3D 形式渲染壳体厚度(较慢) 用于带壳体的算例。 使用 3D 壳体展示显示壳体网格。
在图解中显示的壳体厚度是在壳体定义 PropertyManager 中定义的数值。 厚度方向相对于偏移值定义的壳体中面显示(壳体定义 PropertyManager)。
对因带有不兼容网格而失败的零件重新划分网格 指定对兼容网格化失败的接合实体使用不兼容网格化。 只用于实体网格。
渲染横梁轮廓 可用于带横梁的混合网格算例。在实际横梁几何体(而不是圆柱)中显示网格。
选项
不网格化而保存设置 保存网格选项。
运行(求解)分析 在网格化之后立即运行算例。
自动过渡范例
自动过渡消除选取进行网格化 自动过渡选取时进行网格化
页面:   网格 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
