远程载荷/质量 PropertyManager 使您能够在静态、频率、线性动力学、扭曲和非线性算例中应用远程载荷和位移,并在静态算例、频率、线性动力学和扭曲算例中应用远程质量。
您无法在线性动力学响应波谱算例中应用远程载荷或远程质量。
         要访问远程载荷/质量 PropertyManager:
            - 在 Simulation 算例树中,用右键单击外部载荷文件夹,然后选取远程载荷/质量。
- 单击 。
- 单击 远程载荷/质量
                   (应用载荷工具栏)。 (应用载荷工具栏)。
 类型
  从下列选项中设定约束或载荷类型:
|  | 载荷(直接转移) | 将指定的远程力和力矩转移到所选的面。 |
|  | 载荷/质量(刚性连接) | 将已应用力力矩和/或质量的远程位置通过固定杆连接到所选的面、边线或顶点。对于非线性算例,只为远程载荷/质量支持面。 |
|  | 位移(刚性连接) | 将已应用平移和旋转作用的远程位置通过固定杆连接到所选的面、边线或顶点。 |
|  | 输出远程载荷到 NASTRAN 不支持直接转移选项。 | 仅适用于非线性算例。将已应用平移和旋转作用的远程位置通过刚性杆连接到所选面。选定的实体会相应变形。 |
|  | 远程载荷/质量的面、边线或顶点。 | 选择您希望应用远程载荷/约束的面、边缘或顶点。 对于 载荷(直接传送) 类型,您可以只选择面。 |
|  | 铰接 | 选择横梁铰链以应用远程载荷/质量。 |
|  | 横梁 | 选择横梁以应用远程载荷/质量。 |
参考坐标系
  设定用来解析远程载荷、质量或位移的位置和方向的坐标系。
| 全局 | 默认使用的是整体坐标系。整体坐标系基于基准面 1,其原点是零件或装配体的原点。 |
| 用户定义 | 在选择坐标系框  内单击,然后从弹出的 FeatureManager 树中选择一个坐标系。如果未选择任何坐标系,将默认使用整体坐标系(前视基准面)。此坐标系将被用来解析远程载荷/约束的位置和方向。 |
位置
 设定远程位置的坐标。
|   | 单位 | 设定在指定远程位置时要使用的单位。 |
                           X-位置
                         | 相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 X-坐标。 |
                           Y-位置
                         | 相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 Y-坐标。 |
                           Z-位置
                         | 相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 Z-坐标。 |
力
 设定远程力的零部件。在您将类型设定为载荷(直接转移)或载荷/质量(刚性连接)时可供使用。
|   | 单位 | 设定输入分力值时使用的单位。 |
                           X-方向
                         | 设定远程力的 X 分力值。 |
                           Y-方向
                         | 设定远程力的 Y 分力值。 |
                           Z-方向
                         | 设定远程力的 Z 分力值。 |
力矩
 设定远程力矩的分力。在您将类型设定为载荷(直接转移)或载荷/质量(刚性连接)时可供使用。
|   | 单位 | 设定输入力矩的分力值时使用的单位。 |
                           X 方向
                         | 设定远程力矩的 X 分力值。 |
                           Y 方向
                         | 设定远程力矩的 Y 分力值。 |
                           Z 方向
                         | 设定远程力矩的 Z 分力值。 |
建议在一个定义中应用所有远程力和力矩分量。
质量
 设定远程质量分力。(只在类型被设定为载荷/质量(刚性连接)时才可用。)
|   | 单位 | 设定输入质量的分力值时使用的单位。 |
                           远程质量
                         | 设定质量值。 |
                           惯性动量
                         | 相对于 X 轴而设定质量惯性动量。 |
                           惯性动量
                         | 相对于 Y 轴而设定质量惯性动量。 |
                           惯性动量
                         | 相对于 Z 轴而设定质量惯性动量。 |
                           惯性动量
                         | 相对于 X 和 Y 轴而设定惯性项积。 |
                           惯性动量
                         | 相对于 Y 和 Z 轴而设定惯性项积。 |
                           惯性动量
                         | 相对于 X 和 Z 轴而设定惯性项积。 |
惯性质量力矩应相对于在 CG 处置中且 X-Y-Z 轴平行于整体坐标系的坐标系或者用户定义的坐标系计算得出。
平移
 设定远程平移的分移。(只在将类型设置为位移(刚性连接)时才可用。)
|   | 单位 | 设定输入远程平移的零部件值时使用的单位。 |
                           X-方向
                         | 设定远程平移的 X 分移值。 |
                           Y-方向
                         | 设定远程平移的 Y 分移值。 |
                           Z-方向
                         | 设定远程平移的 Z 分移值。 |
旋转
 设定远程旋转的分旋转。(只在将类型设置为位移(刚性连接)时才可用。)
|   | 单位 | 设定输入远程旋转的分旋转值时使用的单位。 |
                           X-方向
                         | 设定远程旋转的 X 分旋转值。 |
                           Y-方向
                         | 设定远程旋转的 Y 分旋转值。 |
                           Z-方向
                         | 设定远程旋转的 Z 分旋转值。 |
随时间变化
         对于非线性算例,您可以定义时间相关远程载荷。
      带频率的变量
         对于谐波和无规则振动算例,您可定义频率相关。
      符号设置
|  | 编辑颜色 | 单击此按钮以更改远程载荷符号的颜色。 |
|   | 符号大小 | 使用数值输入方框箭头来增大或减小远程载荷符号的大小。 |
|  | 显示预览 | 打开/关闭远程载荷符号的显示。 |
