隐藏目录
运动方程式
单自由度 (SDOF) 系统
请考虑简单的质量弹簧系统。质量 (m) 取决于 u 方向上的力 F(t),而且是时间的函数。质量只能在 u 方向上移动,因此这是一个单自由度 (SDOF) 系统。运动由刚度为 (k) 的弹簧承载
在时间为 (t) 时对该系统写入牛顿第二定律(力等于质量乘以加速度),将得出:
F(t)-ku(t) = mu..(t)
或:
mu..(t) + ku(t) = F(t)
其中:
u..(t) 是质量在时间 (t) 时的加速度,它等于 u 相对于时间的二阶导数
k = 是弹簧的刚度
理论上,如果移动并释放了质量,它会永远以相同的振幅继续振动。但实际上,质量会以逐渐减小的振幅振动,直到最终停止。这种现象称为阻尼效应,由摩擦和其它效应引起的能量损耗所导致。阻尼效应是一种复杂的现象。为便于讨论,我们假定阻尼力与速度成比例。这种阻尼称为粘性阻尼。
考虑到阻尼时,上述方程式将变为:
mu..(t) + cu.(t) + ku(t) = F(t)
其中:
u.(t) 是质量在时间 (t) 时的速度,它等于 u 相对于时间的一阶导数
在静态算例中,速度和加速度微乎其微,可以忽略不计,而 F 和 u 并非时间的函数。这样,上述方程式将简化为:F=ku。
多自由度 (MDOF) 系统
对于多自由度 (MDOF) 系统,m、c 和 k 会成为矩阵而非单个值,运动方程式将表示为:
其中:
[M]:质量矩阵
[K]:刚度矩阵
[C]:阻尼矩阵
{u(t)}:在时间为 t 时的位移向量(每个节的位移分量)
:在时间为 t 时的加速度向量(每个节的加速度分量)
:在时间为 t 时的速度向量(每个节的速度分量)
{f(t)}:随时间变化的载荷向量(每个节的力分量)
页面:   运动方程式
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
