隐藏目录
模态时间历史分析
如果您明确了解每个载荷随时间的变化情况、且对作为时间函数的响应感兴趣,可使用模态时间历史分析。
典型的载荷包括
  • 震动或脉冲载荷
  • 随时间变化的常规载荷(周期性或非周期性)
  • 统一基本运动(作用于所有支撑的位移、速度或加速度)
  • 支撑运动(未均匀作用于所选支撑物的位移、速度或加速度)
  • 初始条件(在时间 t=0 时作用于某个零件或整个模型的有限位移、速度或加速度)
多自由度系统的运动方程式解加入了模态分析技术。
使用较小的时间步长可以提高解的精确度。
运行了算例之后,您可以按不同的时间步长查看位移、应力、应变、反作用力等,也可以对指定的位置随时间变化的结果绘制图表。如果没有在“结果选项”中指定任何位置,则会保存所有节处的结果。
模态、瑞利、复合模态和集中阻尼可用于模态时间历史分析。
分析步骤 - 模态时间历史
由随时间变化的力所激发的线性 n 自由度系统的运动方程式系统为:
(方程式 1)
其中:
[M] = n x n 对称惯性矩阵
[C] = n x n 对称阻尼矩阵
[K] = n x n 对称刚度矩阵
{f(t)} = n 维力向量
{u}、 分别是位移、速度和加速度 n 维向量。
(方程式 1)是一组具有常量系数的 n 阶联立常微分方程式。运动方程式由质量、刚度和阻尼这几个条件组合而成。组合取决于用来以数学方式描述运动方程式的坐标系。
模态分析的基本思想是通过将模态矩阵 [Φ] 用作转换矩阵,从而将(方程式 1)连接的系统转换为一组独立的方程式。[Φ] 包含正常模式 {f}i (i = 1, ....,n),其排列方式为:
(方程式 2)
系统的正常模式和特征值通过解决特征值问题而得出:
(方程式 3)
其中 [ω2] 是固有频率平方的对角矩阵。
对于线性系统,n 阶运动方程式的系统可以分离为以模态位移向量 {x} 表示的 n 个单自由度方程式:
(方程式 4)
替换(方程式 4)中的向量 {u} 并将它预乘以 [Φ]T(方程式 1)将形成:
(方程式 5)
正常模式满足正交状态属性,模态矩阵 [Φ] 经过正规化,可以满足以下方程式:
(方程式 6)
(方程式 7)和
(方程式 8)。
通过替换(方程式 6)到(方程式 8),(方程式 5)会成为一组 n 阶独立 SDOF 二阶微分方程式:
(i =1, ..., n)(方程式 9)
(方程式 9)通过诸如威尔逊-塞塔和纽马克的逐步积分方法解出。
积分是在时间域中执行的,在时间域中,上一步的结果会用来预测下一步的结果。
系统的位移向量 (u) 从(方程式 4)派生而来。
模态时间历史分析 - 高级选项 (Modal Time History Analysis - Advanced Options)
通过模态时间历史对话框中的高级选项卡,可以设定数字积分方法及其参数。
纽马克(新标记法) 分离的运动方程式通过纽马克时间推进法解出。
对于时间步长之间的加速度线性变化,请选择:
  • 第一积分参数 a=0.5
  • 第二积分参数 beta=1/6
对于时间步长之间的等加速度,请选择:
  • a=0.5,beta=0.25。
威尔逊-θ 威尔逊-θ 积分方法用于对分离的运动方程式求解。
θ。θ 值控制着计算稳定性
当塞塔法 = 1 时,求解公式类似于纽马克的线性加速度方法。
当塞塔法大于或等于 1.37 时,威尔逊方法将会无条件地稳定。
页面:   模态时间历史分析
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
