Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Collapse 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
从 S-N 曲线推导 Basquin 常量
在给定的材料疲劳强度 S-N 曲线中,您可以推导 Basquin 方程式常量,或者让程序通过指定包含在曲线拟合计算中 S-N 曲线上的数据点数量计算 Basquin 常量。
一些来自 SOLIDWORKS 材料数据库和 SOLIDWORKS 材料门户网站的材料具有疲劳 S-N 曲线数据信息。 例如,从 SOLIDWORKS 材料门户网站(材料数据库格式为 *.sldmat)下载的材料 Ti-6AI-4V(Metal_Ti 钛合金)的 S-N 曲线以 log S - log N 图尺显示。
前 4 个 S-N 数据点的数值在下表中给出:
Basquin 方程式是描述使用重对数图尺绘制的 y 轴上应力循环数 (S) 和 x 轴上导致失效的循环数 (N) 之间线性关系的一种幂律关系。
它可以被定义为:
其中 N 为导致失效的循环数,通常大于 104,Sr 是疲劳强度的参考值(在 Simulation 中,它是 2 倍于交替应力的应力范围),m 是 log S - log N 疲劳强度曲线的斜率,B 是一次循环的应力值。
要计算 Basquin 方程式的斜率 m,需求解方程式系统:
要求解 m,需取两个表达式的对数:
通过替换下表中前两个 S-N 数据点,先计算 m,再计算 B:
对于常量 B,程序会考虑(从最大循环应力到最小循环应力)应力范围值。 如果 S-N 曲线的应力值给定为交替应力(常见做法),将这些应力乘以 2,即可计算常量 B(假设 0 表示应力和循环装载完全反转,应力范围 = 2x 交替应力)。 如果 S-N 曲线数据在应力范围值中给定,则在方程式中直接运用此数据以估算常量 B。在计算斜率常量 m 时,应力乘积不会改变斜率值。
疲劳 SN 曲线选项卡(材料对话框)中,在曲线特定常量 (B) 中输入 B 的值,在 S-N 曲线斜率 (m) 中输入 m 的值。在单位中选择应力单位,并清除 S-N 曲线中的估算 Basquin 常量
您还可以在 Eurocode 9 等准则中查找疲劳强度曲线图解: 铝结构设计: 易疲劳结构,参考 EN 1999-1-3:2007/A1
疲劳强度 S-N 曲线示例
在 Eurocode 9 中,您为不同细节类别查找斜率常量 m 的数值,然后再计算 B。
例如,在参考中。 表 J.2 - 用于单色成员的细节类别,EN 1999-1-3:2007/A1 用于带孔板块,在 N = 2x106 次循环时,应力范围 Ds = 100 MPa 且斜率 m = 7,则 B 等于:
要让程序在根据指定 S-N 数据集对直线执行曲线拟合,请选择从 S-N 曲线中估算 Basquin 常量。 此时,需确保插值设置为双对数并选择最后的 S-N 数据点以用于考虑 S-N 曲线分界点所在的行中的曲线拟合。
两个图形分别显示用于 2 (a) 和 22 (b) S-N 数据点的原始 S-N 曲线(红线)及 Basquin 方程式曲线拟合线(绿线)。 我们建议您在继续分析前,检查 Basquin 曲线拟合的质量。 曲线拟合线在逼近原始 S-N 曲线的质量上最适合于表达 S-N 曲线上分界点的比例。
(a) Basquin 曲线拟合通过 2 S-N 数据点(绿线)。 (b) Basquin 曲线拟合通过 22 S-N 数据点(绿线)。
疲劳强度 S-N 曲线
参考: 图 J.1,EN 1999-1-3:2007:附录 J,Eurocode 9: 铝结构设计 - 易疲劳结构
页面:   从 S-N 曲线推导 Basquin 常量
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
