隐藏目录
力/力矩 PropertyManager(对于横梁)
要显示此 PropertyManager:
打开一个带横梁单元的模型。 右键单击 外部载荷 ,然后选择 力矩
选择
顶点、点 选取要应用力或力矩载荷的顶点或点。
铰接 选取要应用力或力矩载荷的横梁接榫。
横梁 选取要应用力或力矩载荷的结构构件。
方向的面、边线、基准面 select_edge_faces_loops.png 选取面、边线、或基准面来指定所应用力或力矩载荷的方向。
指定的力或力矩零部件应用到每个选定点、接榫、或横梁。
单位
单位 units.png 为力或力矩条目设定数值单位。
按单位长度   将力或力矩值的单位更改到每个单位长度。 例如,如果您为长度为 2 m 的横梁指定 5 N/m 的力,则应用的总力为 10 N。在 选择 中选择 横梁 时可用。
选取该选项应用带置中的载荷分布的力或力矩。
根据所选内容设定力分量的值。
沿基准面方向 1
沿基准面方向 2
垂直于基准面 plane1dir3.png 按钮
反向   反转力分量的方向。
力矩
根据所选内容设定力矩分量的值。
沿基准面方向 1
沿基准面方向 2
反向   反转力矩分量的方向。
随时间变化
对于模型时间历史动态算例,您可以定义时间相关力。
线性 应用通过 (0,0) 和 (tend, Fvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。 其中,Fvalue 是上面指定的力或力矩分量、tend 是在模型时间历史对话框的动态选项选项卡中指定的结束时间
曲线 应用用户定义的时间曲线。 单击编辑以定义或输入时间曲线。 用上面指定的值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的力或力矩。
图表 显示实际的时间相关力或力矩。
带频率的变量
对于谐波和无规则振动动态算例,您可以定义频率相关的力或力矩。
固定(Constant) 为全部范围的操作频率应用恒定的力或力矩。
曲线 应用用户定义的频率曲线。 单击编辑以定义或输入频率曲线。 用上面指定的值乘以频率为 (f) 时的时间曲线的 Y 值可以计算出任一频率 (f) 的力或力矩。
视图(V) 显示实际的频率相关力或力矩。
非均匀分布
总载荷分布   分布沿横梁长度的总受力或力矩。横梁末端不承受载荷。分布图形可为抛物线形、三角形或椭圆形。
置中的载荷分布   在横梁中央应用力或力矩。 中央位置两侧的载荷按所选的分布形式下降,随单位长度而变化。 横梁末端不承受载荷。
总应用载荷是横梁长度的函数。
三角形分布 以三角分布沿横梁长度分布总载荷或中央载荷。
抛物线分布 以抛物线分布沿横梁长度分布总载荷或中央载荷。
椭圆形分布 以椭圆分布沿横梁长度分布总载荷或中央载荷。
表格驱动的载荷分布   受力值随横梁长度上的具体位置而分布。您可以将位置指定为百分比或与横梁一端的距离。
百分比   让您输入沿横梁长度上的特定力位置为总横梁长度的百分比值。为表格中的每个百分比条目键入关联单位长度力。
距离   让您输入离最近横梁位置原点的距离。在 PropertyManager 中的表格下查看选定横梁的长度。为表格中的每个距离条目键入关联单位长度力。
反转原点 end1.png 将力分布的开始点反转到横梁的对角接榫。开始点带红色球状图标高亮显示。有一箭头在图形区域中表示力分布的方向。
线性   为没有在表格中指定的最近横梁位置选取线性插值方案。
三次曲线   为没有在表格中指定的最近横梁位置选取立方插值方案。
保存到文件   将表格驱动的载荷分布数据保存到由逗号分隔的值 *.csv*.txt 文件格式。 使用文本编辑器或 Microsoft Excel 可以查看此文件。
从文件装入   装载带表格驱动的载荷分布数据的 *.csv*.txt 文件。
推荐首先将表格驱动的载荷分布数据保存在力/力矩 PropertyManager 中。 您然后可以在 Microsoft Excel 或文本编辑器中进行编辑。
符号设定
编辑颜色   从调色板中选择力/力矩符号的颜色。
符号大小 更改边力/力矩符号的大小。
显示预览   切换边力/力矩符号的显示。
页面:   力/力矩 PropertyManager(对于横梁)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
