隐藏目录
生成 PDF 文件
若想为交换工程图提供统一格式,在 SOLIDWORKS 工程图检入到库中时可以生成 Adobe 便携式文档格式 (.pdf) 文件。 这些文件在用户界面中看不到,但可通过在 SOLIDWORKS、SOLIDWORKS Explorer、或 Web Portal 中从 SOLIDWORKS Workgroup PDM 插件在 Acrobat Reader 中打开 PDF 文件而查看。
如果工程图被修改,关联的 PDF 文件在重新检入时会自动更新。
PDF 文件有以下特点:
  • PDF 文件不在批量检入过程中生成。
  • PDF 文件无历史记载。
  • 您无法添加或修改 PDF 文件属性。
  • 您只可为最新修订版本生成 PDF。 尽管您可使用 Task Scheduler 来更新所有修订版本,您只可打印最新内修订版本。
  • 在您递增文档的修订版本时不会生成任何 PDF 文件。 然而,文档将被标旗,并将在 Task Scheduler 中生成一任务以在以后更新。
PDF 文件可通过以下方法生成:
  • 由客户端从 Workgroup PDM 插件中检入。
  • 在 Task Scheduler 中排定输出到 PDF。
要在检入工程图时启用生成 PDF:
在 VaultAdmin 的库设定选项卡上,在整体设定下选取在正常检入 SOLIDWORKS 工程图时在库中生成 PDF 文件。 当客户端将 SOLIDWORKS 工程图检入到库中时,将生成一个 PDF 文件。
启用生成 PDF
要在检入工程图时启用生成 PDF:
在 VaultAdmin 的 库设定 选项卡上的 整体设定 下,选择在正常检入 SOLIDWORKS 工程图时在库中生成 PDF 文件
排定生成 PDF 文件
要排定生成 PDF 文件:
  1. 在 SOLIDWORKS Task Scheduler 中,选择 输出 Workgroup PDM 文件
  2. 在“输出”文件类型下选取 Adobe 便携式文档格式(*.pdf) 并配置输出参数。
    当所排定的任务运行时,将在为输出所指定的项目中为工程图生成 PDF 文件。 输出可以是到库中,到指定的位置,或者两者。
查看 PDF 文件
要查看 PDF 文件:
  1. 在 SOLIDWORKS 中启用 Workgroup PDM 插件。
  2. 登录为 Workgroup PDM 客户端。
  3. 在“文件探索器任务”窗格中打开一项目,右键单击一工程图,然后选取作为 PDF 查阅文档
页面:   生成 PDF 文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
