隐藏目录
零部件属性对话框
查看或更改零部件的属性。
要打开此对话框:
  • 在装配体文档中选择一个零部件,然后选择 零部件属性
一般属性
零部件名称 显示零部件名称。 默认情况下,零部件名称与零部件文件的名称相同且为只读。
要输入备选零部件名称(而不更改零部件文件的名称),通过单击工具 > 选项 > 外部参考并清除 外部参考引用选项 来启用写访问权限。
实例 ID 同实例 1 代表在装配体上第一次使用这个零件;如果此零件使用超过一次,相同零件每次发生的时候都会根据次序指定一个连续的识别数字。
全名 零部件名称实例 ID 的组合。 当您生成系列零件设计表时,您可以从此框中将全名复制然后粘贴到系列零件设计表中。
零部件参考引用 让您为每个零部件实例储存独特的标识。 您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内零部件名称字符串末尾的括号 { } 中。
短管参考引用 让您为每个短管实例储存独特的标识。您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内短管名称字符串末尾的括号 { } 中。
零部件说明 在此对话框中,说明为只读。您可在零部件的摘要信息对话框中将之设定。
模型文档路径 显示此零件文件的路径。
显示状态特定的属性
隐藏零部件 在该零部件实例中隐藏。
参考引用的显示状态 以活动的显示状态为粗体列举零部件可用的显示状态。要想为该零部件实例切换到另一显示状态,从列表中选取另一种显示状态。
在此更改显示属性 指定要更改哪些装配体显示状态。选择此显示状态所有显示状态、或者指定显示状态
配置特定属性
根据您所选的装配体零部件类型,有下列属性可供选择:
所参考的配置 从清单中选择一配置。 如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则选择以下之一:
使用与阵列源零部件相同的配置
如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则此选项是它的默认设置。
使用命名的配置
选择以指定与源零部件不同的配置,然后从清单中选择一种配置。
在此更改属性 (只在含有一个以上配置的装配体中可用。)在此配置所有配置、或指定配置中设定属性。
压缩状态 控制零部件的压缩状态。
抑制
从装配体中移除零部件,而不删除。 它未装入内存,不再是装配体中有效部分。
解决
将零部件完全装入内存。 零部件完全有效,且完全可访问。
轻化
(对于设置为柔性的子装配体不可用。) 仅装载零部件模型数据的子集
求解为 (只能用于子装配体,不能用于零件。) 将子装配体设置为:
刚性
避免子装配体的零部件之间进行相对运动。 子装配体作为单一单元。
灵活
(不可用于轻型子装配体。) 允许子装配体的零部件之间进行相对运动。 零部件可以根据它们的配合在其自由度范围内进行移动。
柔性只应用于活动配置。
封套 使该组件成为封套不包括在材料明细表中 也被选定,因为封套从未包括在材料明细表中。
不包括在材料明细表中 从材料明细表(BOM)中省略此零部件。 只适用于基于表格的材料明细表,而不适用于基于 Excel 的材料明细表。 选定封套时该选项自动选定。
页面:   零部件属性对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
