隐藏目录
控制装配体的显示
您可以切换装配体零部件的显示状态。您可从视图完全移除零部件或使之 75% 透明。暂时关闭零部件的显示可以将它从视图中移除,使您可以更容易地处理被遮蔽的零部件。
隐藏或显示零部件仅影响零部件的显示状态。隐藏的零部件与用压缩状态显示的零部件具有相同的可访问性和行为。
切换显示状态不影响重建模型及计算的速度。但是可提高显示的性能。
您可为装配体中的每个零部件定义显示状态的不同组合(隐藏/显示状态、透明度、显示模式、颜色、及纹理),并在显示状态中将之保存。
您可使用零部件显示状态进行的其它任务:
  • 选择所有隐藏的零部件并使之在 FeatureManager 设计树中高亮显示。
  • 过滤 FeatureManager 设计树以使隐藏的零部件不列举。
  • 临时切换隐藏和显示零部件的显示以使您可以图形方式选择您要显示的隐藏零部件。
  • 临时孤立选定的零部件。
  • 预览隐藏的零部件:
    • 要预览单一隐藏的零部件,请选择零部件。
    • 要预览多个隐藏的零部件,请按 ShiftCtrl,并选择零部件。
    • 要移除预览,请单击图形区域以取消选择零部件。
    在图形区域中,零部件透明显示。
切换装配体零部件的显示状态
欲切换零部件的显示状态:
方法 步骤 更改适用于:
显示窗格 为零部件在 隐藏/显示 列中单击,然后选取 隐藏显示 激活的显示状态。
关联工具栏 单击或用右键单击零部件,然后选择 隐藏零部件 显示零部件 激活的显示状态。
工具栏 选择零部件,然后单击 隐藏/显示零部件 (装配体工具栏)。 激活的显示状态。
“零部件属性”对话框 零部件显示状态下选取隐藏零部件显示零部件 激活的显示状态。
菜单 选取零部件,然后单击编辑隐藏(或显示、或者带从属关系一起显示)。 您指定的显示状态。
Tab 快捷键
若要隐藏零部件,将指针移动到它的上方,然后按 Tab
要显示零部件,将指针移动到包含隐藏零部件的区域的上方,然后按 Shift + Tab
要显示一个或多个零部件,将指针移到图形区域,然后按住 Ctrl + Shift + Tab。 所有隐藏零部件将暂时显示为透明。 单击某个隐藏零部件可将其更改为显示。
激活的显示状态。
切换装配体零部件的透明度
欲切换零部件的透明度:
方法 步骤 更改适用于:
显示窗格 为零部件在 透明度 列中单击,然后选取 更改透明度 激活的显示状态。
关联工具栏 单击或用右键单击零部件,然后选择 更改透明度 激活的显示状态。
工具栏 选择零部件,然后单击 更改透明度 (装配体工具栏)。 激活的显示状态。
使用 Tab 键显示和隐藏零部件
在图形区域中,您可以按 TabShift + TabCtrl + Shift + Tab 来隐藏和显示装配体的零部件。
您可以使用这些命令,而不考虑零部件的状态(还原、轻化、SpeedPak 或快速查看)。 这些命令在其它命令为激活状态时不可用。
隐藏零部件:
  • 将光标移到零部件上方,然后按 Tab
显示零部件:
  • 将光标移到包含隐藏零部件的区域的上方,然后按 Shift + Tab
要显示一个或多个零部件:
  1. 将指针移到图形区域,然后按住 Ctrl + Shift + Tab
    所有隐藏零部件将暂时显示为透明。
  2. 单击某个隐藏零部件可将其更改为显示。
  3. 释放这些键。
    暂时透明的零部件将被隐藏。
页面:   控制装配体的显示
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
