隐藏目录
装配体的外观
在默认情况下,您添加到装配体中的零部件以原零件文档中指定的外观属性(例如颜色和透明度)显示。所有上色和线架图显示模式都是如此。您可以覆盖所选实例的零件外观,或使用装配体的默认外观。可将更改应用到零件文档或装配体中的零部件(零件文档保持不变)。
更改零部件实例的外观属性
改变所选零部件实例的外观属性:
  1. 执行以下操作之一:
    • 显示窗格 中,单击零部件的 外观 列,然后选择 外观
    • 在 FeatureManager 设计树或图形区域中选择一个零部件,然后单击编辑 > 外观 > 外观。如要选择多个零部件,请在选择的时候按住 Ctrl
  2. 外观 PropertyManager 中进行选择。
    默认情况下,外观更改将应用到零部件层,即仅用在装配体文档内。 您可以在外观 PropertyManager 的所选几何体下指定在零件文档中应用更改。
  3. 单击
    所选实例的外观属性随即更改。
    如果您将外观更改应用到顶层装配体,则装配体中的所有零部件均将应用此新外观。 顶层外观更改将覆盖您为单个零部件应用的外观更改。 例如,如果将顶层装配体的颜色设置为蓝色,则无论您为单个零部件应用了何种更改,整个装配体都将变成蓝色。
    要从顶层装配体移除外观: 在 显示窗格 中,单击顶层装配体的 外观 列,单击 外观,然后单击 移除外观
移除所有外观
您可移除装配体或子装配体内的所有模型的所有外观。
要移除所有外观:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击包含要移除的外观的装配体,然后单击外观
  2. 单击assembly-name 中的部件移除所有外观
    外观被移除。
    带有外观的装配体
    外观已移除
切换零部件的线架构显示颜色
欲切换零部件的线架构显示颜色:
单击视图 > 显示 > 使用 HLR/HLV 的零部件颜色
  • 当此菜单项目被选择时,装配体零部件以零部件的线架构/消除隐藏线颜色出现。
  • 当此菜单项目被清除时,装配体零部件以装配体的线架构/消除隐藏线颜色出现。
更新装配体图形
如果您保存装配体以防止显示列表数据过时,则可以设置选项来更新零部件的模型图形数据。
要更新装配体图形:
  1. 单击选项 (“标准”工具栏),或者单击工具 > 选项
  2. 在“系统选项”选项卡中,单击装配体并选择保存文件时更新模型图形
  3. 单击确定
重新生成装配体图形时的并行网格化
SOLIDWORKS 软件使用多核 CPU 技术来减少重新生成较大装配体的图形显示时所需花费的时间。
该方法无需单独处理每个部件,因为需要重新网格化的每个部件的所有几何体都聚集在一起,从而能够并行网格化大量几何体。
该处理方法提高性能的一些示例包括:
  • 必须更新过期部件时打开文件
  • 多个部件受到影响时重新生成装配体特征
  • 创建剖切几何体
  • 阵列处理多个部件
要获得最佳性能,请单击工具 > 选项 > 文档属性 > 图像质量。在上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率下选择应用到所有参考的零件文档
仅具有相同图像质量的零部件可同时处理。
页面:   装配体的外观
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
